tarcze hamulcowe - zmiana na wentyle
tak sie zastanawiam poki co czysto teoretycznie czy i z czym by sie wiazala wymiana tarcz na tarcze wentylowane - czy wystraczyloby zalozyc takie od multignojka i zaciski tylko podmienic czy co jeszcze? czy toi by podzeslo wogoel czy moze piasta jest inna? no wlasnie nie wiem i pytam
a moze od jakiegos innego fiaciora taki zestaw by podszedl?
felga 14'' i 257x20 z m.in.Punto GT/HGT/JTD etc. ok.gif
a bez zmiany rozmiaru feli?
240x20 z Uno Turbo...czasami spotykane też w Sienach 1.2...
no ok a gdyby tak chciec zmeinic to z czym to sie wiaze? poza oczywista sprawa jak dla mnie czyli tarcze plus zaciski
a nie lepiej kupic brembo max? i tak dosc dobrze hamuja, a tam pod maska "jeszcze" nie masz 120 kucyków aby chyba takie tarcze zakladac zlosnik.gif
> zakladac
na zas;)
a tak powazneij to z ciekawosci tk pytam bo mnie trafilo tekie pomyslum smile.gif i sie zastanawiam czy i co i jak
Na wentylach deko dluzej mu klocki beda wytrzymywac a i same tarcze rowniez.
jeśli zacisk seryjny w Pandzie jest taki,jak w srajczento/słabszych Punto,to tylko przekładka plug&play...ewentualnie jakis dystans,ale to juz zależy...
> rowniez.
No moze nie syfiastych bo hamulcuja calkiem niezle smile.gif Ale zuzycie masakrycznie szybkie smile.gif No i w zestawie z Ferrodo Premiere szczegolnie polecane uzytkownikom alufelg ze wzgledu na normalnie mikroskopije pylenie smile.gif
Pomijajac aspekt techniczny przekladki, to skutecznosc hamowania MJ z wentylami i benzyny bez jest taka sama przy normalnej jezdzie. Czyli na pewno nie skracaja drogi hamowania bo wystarczy zobaczyc w testy. Celowosc zastosowania wentyli w MJ jest zwiazana z wieksza masa pojazdu ogolnie i wiekszym naciskiem na przednia os z racji ciezszego silnika MJ. Przez to uklad hamulcowy ma wieksze obciazenie i zwiazane z tym wydzielanie ciepla. Wentyle na pewno lepiej znosza wieksze dlugotrwale obciazenie np. podczas dlugich zjazdow w gorach z uwagi na szybsze odprowadzanie ciepla. Sama skutecznosc hamulcow w wydaniu seryjnym MJ niczym sie nie rozni od benzyny jednak granica fadingu jest troche przesunieta i plyn sie pozniej zagotuje.
Czyli jesli Panda ma hamowac na krotszym dystansie to lepiej cos profesjonalnego, tarcze nacinane i zaciski Brembo, klocki tez odpowiednie do reszty.
W palio mialem wentyle i tak samo szybko sie zuzywaja jak zwykle w pandzie.
Mnie by bardziej ciekawilo jak zalozyc z tylu tarcze od 100HP albo od pandy 4x4 zeby.GIF
Dokladnie tak jak mowisz, niemniej gdyby przelozenie wentyli nie wiazalo sie z jakimis chorymi wydatkami to jednak po doswiadczeniach z maxami w CCS wolabym te wentyle. Na pewno cos w tym jest skoro juz np. w takim Swifcie 1.0 japonce daja wentyle smile.gif
Ale jak wiadomo wszystko kwestia kasy. Mnie w CCS zupenie wystarczaly Brembo.....ale zwykle.
> pandy 4x4
> jak to jak? p&p
p&pray , ze bedzie pasowac?:)
