Schemat wiązek elektryki do klimy
Witam. Dwa lata temu wymieniłem chłodnicę na nową i napełniłem czynnikiem chłodzącym układ klimatyzacji, przez prawie rok wszystko było ok. Niestety w zeszłym roku czynnik ponownie uciekł więc pojechałem do ASO, podłączyli mi pod kompa całą klimę, uzupełnili czynnikiem dolali troszkę oleju i wszystko było ok, komputer nie wykazał żadnych nieszczelności. W tym roku problem pojawił sie ponownie (czynnika znów nie było wcale w układzie), fachowiec powiedział mi że to mogła byc nieszczelnośc zaworów. Po napełnieniu okazało się że sprężarka wcale się nie załącza. I tu tkwi problem ponieważ nie chciałbym zlecać znowu tym niedorajdom z ASO tak specjalistycznej roboty jak na ich wiedzę smile.gif, spróbowałem sam dojść do sedna sprawy. Po podłączeniu na krótko z akumulatora sprężarka załączyła się bezproblemowo, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, ale aby móc pójść dalej musiałbym posiadać schemat elektryczny klimy. Wiem, że są jeszcze tuz przed akumulatorem przekaźniki odpowiedzialne za załączanie sprężarki, ale nie wiem czy na sucho mogę je sprawdzić. Proszę o pomoc czy ktoś posiada takowy schemat do Fiata Marea Weekend 1.8. Z góry dziękuję.
sciągnij sobie ze śmietnika pdf-a ze schematami , cz. II bodajże zawiera to co cie interesuje ,
Szczelność można sprawdzić jedynie manometrami. Robi się to co kilka dni i widać, czy ciśnienie spada, czy nie.
"komputer" tego nie pokaże.
> tylko czasem nie pytaj , gdzie jest śmietnik
> a w zime zalaczasz klimatyzacje?
Właśnie nie bardzo, powiedziałbym wręcz że wcale. Nie wiem, czy to może byc równiez przyczyną odmowy posłuszeństwa przez sprężarkę?.
> sprężarkę?.
u mnie poniżej jakiś 7 stopni sprężarki nie da się załączyć , czyli przez wiekszą część zimy , a problemów z nią nie mam
Ja tak mam przy 5 stopniach ale czytalem ze trzeba załączć raz na miesiąc by się sprężarka przesmarowała i doszczelniła
no cóż , tak fachowo piszą instrukcje ...
Witam. Proszę o informację czy załączy się sprężarka od klimy nie mając nic czynnika chłodzącego w układzie?.
nie ma prawa
