[AII] Czy brak czynnika wyłącza klimę - help?!
Chcialem zapytac czy wlaczenie klimy przy jednoczesnym braku czynnika chlodzacego w klimatyzacji powoduje nie zalaczenie wiatraka przy skraplaczu (chlodnicy) klimy??
Oddalem do serwisu swoja Astre (wymiana rozrzadu) i przed oddaniem dzialala klima (lecialo zimne powietrze lecz juz ciut slabsze niz wczesniej) pare dni po odebraniu samochodu chcialem uzyc klimy i kurcze powietrze leci identyczne jak przy klimie wylaczonej, otworzylem maske i wiatrak klimy sie nie kreci, klime wlaczylem pozniej raz jeszcze, slychac jak po wlaczeniu przycisku klima sie zalacza, ale powietrze dalej cieple. Dodam ze przy wlaczonym obiegu wewnetrznym sytuacja jest identyczna.
Serwis klimy planowalem na najblizszy czas, ale teraz mnie to lekko przerazilo czy to brak czynnika czy cos innego. Odkad mam samochod (od sierpnia) klima dzialala bez zarzutu. Prosze o wypowiedzi bo nie wiem czy sie nie martwie na zas. Po prostu chcialbym sie dowiedziec czy jest cos takiego jak automatyczne wylaczenie klimy przy braku czynnika.
Dodam ze dzwonilem do warsztatu (zaufani goscie) i zarzekal sie wlasciciel ze klima przy probnym przejezdzie samochodu nie byla wlaczana, ani kable od klimy przy wymianie rozrzadu nie byly ruszane. Dzieki i pozdro smile.gif
> Witam
w corsie C jezeli nie ma czynnika nawet nie wlaczy sie papa od klimy ma czujnik ktory to sprawdza smile.gif dzis to przerabialem zeby.GIF
Jesli brak czynnika klima sie zalacza i po chwili wylacza. Wentylator wcale nie musi sie zalaczyc, jesli nie ma wysokiej temperatury. Mozna to zobaczyc po obrotach, podnosza sie nieznacznie a po chwili wracaja do ok 800 obr/min.
W przypadku braku czynnika presostat (czyli czujnik cisnienia) nie pozwoli na zalaczenie sprezarki i wentylatorow. Jesli sprezarka zostala by zalaczona w ukladzie bez czynnika szybko by ulegla uszkodzeniu bez smarowania olejem zawartym w czynniku
Potwierdzam, u mnie jak cisnienie w układzie spadło poniżej wartości granicznej, sprężarka w ogóle się nie włączała. Mam klime automatyczną, ale podejrzewam że w manualu jest podobnie.
Widocznie byly sladowe ilosci ktore pozwolily na zal sprezarki na ok. 2s.
> ma czujnik ktory to sprawdza dzis to przerabialem
> A jak jest w f-ce
W F tak samo: zbyt male (lub zbyt duze) cisnienie w ukladzie po stronie ssawnej sprezarki -> przeglo elektromagnetyczne sprezarki nie jest zasilane -> sprezarka nie wlaczy sie....
ok troche mnie uspokoiliscie - w piatek jade na serwis klimy, licze ze bedzie ok zdam relacje pozdro
> A jak jest w f-ce
W mojej F-ce z 1997r. jak układ był pusty, to sprężarka nawet nie drgnęła (wtedy miałem dopiero co kupione auto i nie wiedziałem, czy klima nie działa, bo obieg jest pusty, czy któres z urządzeń się popsuło: w praktyce i sprężarka była nieszczelna, chłodnica przepuszczała, jakaś rurka była dziurawa i filtr osuszacz był przerdzewiały => układ byl pusty... widać poprzedni właściciel nie lubił zimnego powietrza... ) żeby cieszyc się w upalny dzień najpierw musiałem wybulić ok. 1000zł na reaktywacje klimatyzacji: frown.gif
żona serce.gifprzez pewien czas ze mna nie gadała angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif, ale w końcu zrozumiała, że należało klimę ratować, bo by sie ugotowała. wink.gif
pzdr
> żona przez pewien czas ze mna nie gadała ,
To jak żona bierze auto to możesz wyciągać bezpiecznik od sprężarki mlot.gif
??? Nie bardzo wiem, o co koledze chodziło z tym bezpiecznikiem...
To był taki mój specyficzny dowcip...
Kiedy Twoja żona chciałaby korzystać z auta, sugerowałem złośliwe zabieranie bezpiecznika żeby klima sie nie włączała... Ale chyba trafiłem jak kulą w płot. Niech się kolega nie gniewa 20.GIF
Hej
Jutro jade na serwis klimy i sa 2 mozliwosci czyszczenia : ozonem (tansza wersja) i ultradzwiekami (wersja drozsza) oczywiscie od strony parownika. Czy dolozyc 50 zl i zdecydowac sie na czyszczenie ultradzwiekami, robiliscie moze tak ??
