pytanie o skrzynie ?? Astra 1.6 8V
witam mam takie pytanie czy jest mozliwe wymiana łozyska w skrzyni biegów na wałku sprzęgłowym (coraz mocniej je słychac ) bez zdejmowania skrzyni z auta lub jak nie bez zdejmowania to czy choc bez rozbierania.
Witam.
Nie ma takiej możliwości.
Pytanie natomiast jest takie, które łożysko daje znać o sobie. Słyszysz łożysko jak sprzęgło jest wciśnięte - jest to łożysko oporowe na sprzęgle i wymiana nie wymaga rozbierania skrzyni. Jeżeli słychać na puszczonym sprzęgle (z biegiem lub nie to bez znaczenia) wtedy zdycha łożysko wewnątrz skrzyni - rozbiórka konieczna.
No własnie niestety słychać to łozysko jak puszcze sprzęgło na jałowym :/ a dźwięk przypomina troche jak juz jest troche podjechana pompa od wspomagania to tez sobie tak lello jęczy i teraz niewiem czy jezdzić z tym i poprostu czekac az sie coś bedzie działo poza tym dzwiękiem wszystko działa ok juz zrobiłem 4 tyś km i bez zmian sprawdzałem olej jest czysciutki czerwoniutki i jest go tyle co ma byc . A moze poprostu poprzedni własciciel wymienił olej na nowy i wypłukało bo wiem ze wymieniał dosłownie wszystkie płyny eksplatacyjne.
Daj sobie spokój z remontami... wink.gif Zapytaj u kogo tu na forum NIE słychać tego łożyska wink.gif Ludziska z tym jeżdzą po 200 tyś km nie wyrywają się do wyciągania skrzyni.
> Daj sobie spokój z remontami... Zapytaj u kogo tu na forum NIE
> słychać tego łożyska Ludziska z tym jeżdzą po 200 tyś km nie
Si. Znajomy studiujący transport powtórzył mi słowa swojego wykładowcy od budowy maszyn cy cuś: "łożyska i tryby najpierw hałasują, a potem dłuuugo jeszcze pracują zanim padną". Dobry przykład to tylne mosty od Polonezów wink.gif
wiecie panowie moze i macie racje tyle ze myslałem ze to cos bardzo niebezpiecznego hmmmm co prawda kiedys miałem poloneza a tam to juz tak wyło ze masakra i tak go sprzedałem i koles jezdził jeszcze hooohooo i sprzedał i ten nastepny dalej na tym jezdzi i sie jeszcze nic nie rozsypało , narazie odpuszczam sobie ale dzieki za zainteresowanie
