Jak sprzwdzić czujnik ABS?
Dostałem od znajomego dwa czujniki ABS, które pochodzą z rozebranego autka (Astra GSI). Podobno są dobre, ale nie jestem pewien. Dlatego pytam jak je można sprawdzić? Dodam, że nie mam ABS-u więc podmiana odpada. Czujniki będą na sprzedaż gdy będę pewien że są dobre. smile.gif
> że są dobre.
bez zamontowania i kręcenia kołem to możesz jedynie zmierzyć oporność
edit: niestety, moje "źródła" nie podają dokładnej oporności gołego czujnika
gdybyś miał go zamontowanego, mógłbyś sprawdzić czy oporność się zmienia przy obracaniu kołem...
można jeszcze oscyloskopem, ale też przy obracaniu kołem...
masz możliwość porównania oporności z dobrym czujnikiem??
Możesz sprawdzić oporność i zbliżając do główki czujnik metolaowy przedmiot jego oporność powinna się zmieniać, jeśli czujnik jest sprawny oczywiście.
> sprawny oczywiście.
> racja, wszak zęby na "koronce" to nic innego jak metal
Dzięki wielkie za informację. Napewno sprawdzę, ale dopiero wieczorkiem. Jeszcze pytanko: ile można wołać za nie?
różnie 30-50PLN tyle kosztują chyba na allegro.
