Nieuchylanie się fotela
Mk 1 , 3-drzwiowy, przestał sie fotel uchylać jak się chce wsiąść do tyłu. Ktoś wie może co i jak???
Pozdrawiam pomocy/hilfe/help
> Witam,
> Witam,
zerwała się linka od rączki do mechanizmu, trzeba wymienić
> Rozumiem, że ASO...
Ostatnio kolega Lapidar z kacika dopasowal linke....od roweru biglaugh.gif za 3 zl chyba grinser006.gif
lepiej zrobic samemu bo to zaden problem a w ASO zerdrza z ciebie
No więc do weekendu i spróbuje coś podziałać. Chociaż żona planuje już weekendowe wyjazdy więc sądze że tymczasem może sie skończyć na gadaniu, że nie zrobione, ale gdzieś trzeba jechać smile.gif
Panowie podepnę się pod wątek. Co jest nie teges jeśli fotel się uchyla ale nie przesuwa się do przodu? Może jakaś porada na to.
Wymieniałem kilka dni temu linkę, banalna sprawa. Kup linkę od hamulca ręcznego do roweru (nie od przerzutki, bo jest cieńsza). Potrzebne będą cążki do jej przycięcia, wąskie szcypce , śrubokręt i kawałek rurki o średnicy takiej, aby weszła w nią linka (na styk) z materiału który będzie można potem zacisnąć na niej (orginalnie jest mosiądz, ja miałem miedzianą).
1.Trzeba rozpiąć plastikowy zatrzask na dole tapicerki z tyłu fotela i odkęcić plastikowe osłony zawiasów oparcia fotela (tak będzie wygodniej.
2. Linka leci od klamki wzdłuż dolnej krawędzi fotela poprzez dwa plastikowe oczka, do dźwigni blokującej pozycję fotela - w okolicy zawiasu oparcia od strony dźwigni od ręcznego).
3. Delikatnie podciągnąć trochę do góry tapicerkę oparcia fotela, namacać palcami przy klamce miejsce kotwienia linki (robiłem bez demontowania klamki) - chodzi o namacanie otowu w który wchodzi linka. Potem wyciągamy pękniętą linkę i wciągamy w jej miejsce nową (zostanie zablokowana w otoworze prze krążek fabrycznie zamontowany na lince od roweru), dalej prze prowadnice do dźwigni.
4. Nową linkę trzeba naciągnąć z wyczuciem (nie za mocno). Naciąg dopasowałem trzymając, jej koniec przeciągnięty przez dxignię blokady w ręku - drugą ręką skłądając i rozkłądając oparcie fotela.
5. Po dobraniu naciągu linki, na jej koniec wciągnąłem kawałek rurki miedzianej, tak aby rurka weszła w otwór, zacisnałęm ją szczypcami na lince, a resztę linki obciąłem cążkami.
6. Prowadnice linki nasmarowałem smarem i linka chodzi jak po maśle - dużo lepiej niż w fotelu kierowcy.
Miałem to samo. W zeszły weekend uporałem się z tym w połowie, ano dlatego bo w jednym fotelu wystarczyło przeczyścić mechanizmy i je nasmarować, natomiast w drugim okazało się że nie ma w nim linki odpowiedzialnej za zwolnienie blokady i przesunięcie fotela do przodu. Najlepiej jak wyciągniesz sobie fotel i sprawdzisz po odkręceniu osłon plastikowych, co w nim piszczy. W najlepszym wypadku wystarczy przeczyścić mechnizmy i je nasmarować, może też się okazać, że linka spadła ci z prowadnicy odpowiedzialnej za prawidłowe naciągnięcie linki, albo pękła ci linka.
> Witam
> wygodniej.
> dźwigni.
> fotela.
> Pozdrawiam
No i mamy manuala wymiany linki w fotelu zlosnik.gif Moze jak bedziemy u mnie robic to zrobimy fotorelacje ok.gif
> No i mamy manuala wymiany linki w fotelu Moze jak bedziemy u mnie
> toc u ciebie takie cos sie popsulo
> Z pol roku temu co sie tak dziwi
