W czym tkwi przyczyna szarpania ?
Gdzie szukać przyczyny szarpania auta podczas ruszania zanim przejdzie na gaz? dzieje sie tak tylko wtedy gdy na zewnątrz jest ciepło bo kiedy jest chłodno (zimno) zachowuje sie w porządku ( nie szarpie).
Mechanik wykluczył zepsucie pompy paliwowej, gazownicy upierają sie, że instalacja jest OK.
Poza tym że szarpie przy ruszaniu to na benzynie też źle jeździ, jest słaby, mułowaty i tez szarpie.
Po odpięciu filtra powietrza na benzynie chodzi bardzo dobrze ( na gazie - wiadomo - nie pójdzie).
Słyszałem że jest coś takiego jak termostat powietrza, był sprawdzany i przepuszcza zimnie powietrze, jak z ciepłym to nie wiem.
Czy to ten termostat może być przyczyną mojego problemu?
Komputer nie wykazuje błędów.
Termostat otwiera przesłonę do kanału doprowadzającego ciepłe powietrze spod osłony kolektora dolotowego. Możesz tą rurę która do niego prowadzi zdjąć na próbę.
Ostatni kilometr przejedź na benzynie i następnego dnia sprawdź jak odpala.
Na pewno termostat nie jest przyczyną szarpania na benzynie.
> odpala.
ja mam stozek i nie mam tej rury i pojawia sie tez ten problem.... frown.gif
Sprawdź przewody WN i świece (czy wszystkie dobrze dokręcone).
wszystko jest ok swieczki pol roczne kable 3misieczne NGK
Może czasy emulacji nie te co trzeba hmm.gif U mnie kiedyś szarpał strasznie, to dołożyłem emulator (lecho) pomogło, ale nie na tyle ile chciałem. Potem założyłem bingo-M, gazownik wszystko poustawiał i teraz jest malina. cool.gif
Kable nowe swiece tez. Jak jest "zimno" 13 stopni dzis to nie ma problemu nie szarpie. oslabiony.gif
> odpala.
> Może czasy emulacji nie te co trzeba U mnie kiedyś szarpał
miesiac temu zmienialem reduktor ale wtedy jeszcze zimno bylo wiec nie wiem czy to moze byc tego przyczyna??
Miałem to samo to wina LPG.
Masz źle ustawioną symulacje sondy. Odłącz aku na noc rano go podłącz naucz go ustawień i jeśli będzie ok to na 100% wina LPG, wtedy to tylko gazownik dobry gazownik bo ja byłem u sześciu i w końcu sam kupiłem interfejs do LPG i sam to ustawiłem teraz gitara.
w jaki sposób sie go uczy ?
> Odpalasz silnik i jedziesz.
Odlaczylem akumulator na 15 min poczym zapalilem silnik na benzynie i sie uczyl:) Niestety po kolejnym odpaleniu samochodu problem sie pojawil na nowo. samochod jak jest zimny jest ok, jak cieplo(powyzej 14 stopni) na polu to szarpie na wolnych obrotach. Jak mu sie dodaje gazu( na benzynie) to go przymula jeszcze bardziej. Pracuje nie rowno tak jakby nie na wszystkich tłokach. Jak przejdzie na gaz to wszystko rowniutko pracuje. Byc moze to cos z wtryskiem przytkane cos czy co. Bo jak go przehulam na benzynie to nabiera na niej mocy.
Wlac mu jakiegos STP?
> Witam
> Witam
kolego proponuje zalać dobrego paliwka (jak chesz stp też) i przegoń furę na wysokich obrotach na paliwku. Jak długo jeździsz na gazie to paliwo w baku traci swoje własciwości czasami sie nawet woda pojawia.
u mnie zawsze pomaga.
Źle wyregulowana instalka LPG.
Robiłeś próbę z ostatnim kilometrem na Pb?
