Post deleted by format
jak juz wkladasz taka glowice to kompletna z walkiem go tego kolektor dolotowy wtryski pompa paliwa i komp zlosnik.gif
> Czy warto zmieniac głowice w cc sporting na 1,2 z punta 1 75km ???
> bez zakładania MPI i kompa z 1,2 ???
> wałek tez stary zostaje z 1,1 ???
> wymiana tylko głowic i kolektorów ????
> aha w samochodzie jest LPG i pozostanie
> wogule daje cos taka wymiana poza efektem psychologicznym i wynikami
> na hamowni ???
bez sensu - po to zeby miec tylko wieksze zawory? i tak nei wykorzystasz ich przez zwezke w dolocie zlosnik.gif
dobrze pisza chlopaki - znaja sie smile.gif koszty, ktore nic nie dadza. zapodaj calosc dostaniesz konikow - beda gonic po asfalcie smile.gif
> ale wtedy idzie zmienic na wieksza zwezke teoretycznie ????
> teraz pewno i tak mi załozyli zwezke tzw mikser z 900 do 1,2 jestr
> pewno wieksza bo wieksze przekroje ??? wiec teoretycznie miałoby
> wiecej poietrza dostac ???
Z mikserami to jest tak:
1.1 SPI (zalecane 32mm), spokojnie można jeździć na 36mm a nawet 38mm da się wystroić (ze względu na wtryskiwacz, który jest przysłoną przekroju i powoduje zwiększenie podciśnienia na mikserze)
1.2 MPI (zalecane 28mm) ze względu na duża przepustnicę i brak wtryskiwacza jest małe podciśnienie - praktycznie spokojnie mozna wystroić na 36mm (nawet na 38mm - ja tak jeździłem) ale zamiast miksera w korpus przepustnicy trzeba zastosować mikser w rurę przed puszką powietrza maksymalnie blisko tej puszki ok.gif
jakbyś wsadził tam 32mm,to by prawie wogole nie bylo szczeliny między wtryskiem a mikserem zlosnik.gif
36 albo 38mm - 38mm zaleca BRC...
Spokojnie jest szczelina, jezeli klient mówi że chce mieć ekonomiczną instalację to monutuje się mu 32mm ok.gif
> dokladnie
> na hamowni ???
do głowicy z 1,2 MPI nie założysz obecnego kolektora (inny rozstaw śrub). jeżeli nie chcesz zmieniać kolektora to już lepiej do obecnej głowicy wsadzą wałek 866 z PI
> Od kiedy to w 1.2 byly wieksze zawory niz w 1.1 ?
a nie byly w stosunku do 1.1 spi?
> CO DO MIKSERA SPRAWDZIŁEM MA ZAŁOZONY 38 mm
to raczej dobry gazownik
> widac ja sie nieznam moze nie wiedzięłm jaki ma byc jezdzi mi to
> dos fajnie i wcale nie pali duzo wiec niewiem jaki sens zakładac
> to 32
Chcesz sobie skillować głowicę,to proszę bardzo...ja testowalem juz wszystkie możliwe miksery,i do 1.2 MPI 75KM,pod płytkę obudowy przepustnicy,najlepszy jest fi 30... ok.gif
> na hamowni ???
bez sensu
zapnij cala gore od 1.2 z ssacym,walek od 1.2 ,kompa, zmien na mpi, pompa paliwowa,pozniej kol wydech rurowy i bedzie luks biglaugh.gif
