Zestaw naprawczy pompy hamulcowej
Istnieje cos takiego jesli tak gdzie mozna takie cos kupic
A moze tania NOWA pompe ?
okazalo sie ze to nie wina zlego odpowietrzania ukladu tylko uszczelniacze szlag trafil smile.gif
Jest coś takiego jak zestaw naprawczy i powinni mieć to w ASO. Ale jak to z ASO bywa prędzej wepchną ci nową pompę, niż zestaw naprawczy do niej. Popytaj wśród naszych kącikowych sprzedawców.
  • 4 miesiące później...
Właśnie mam to samo - wszystkie nadgryzione zębem czasu.
Robalowy - znalazłeś ten zestaw naprawczy (za ile?).
Alternatywnie - jeśli przekładać całą pompę (tylko całe widzę na Allegro) to dowolną od innej podobnej do mojej (anglik) mogę brać czy może coś nie pasować?
wymienialem 4 ruzne zestawy z kazdym coraz bardziej kijowe kupilem nowa uzywana pompe smile.gif
za 50zl moge ci sprzedac powinienem jeszcze pare ich miec
Nie no jak są kijowe to ja nie chcę smile.gif Co takiego z nimi nie tak?
> To nową czy używaną?
> Nie no jak są kijowe to ja nie chcę Co takiego z nimi nie tak?
popatrz na moj podpis sprzedaje czesci smile.gif sa ok
Nie do wszystkich pomp uzywanych przez opla są produkowane zestawy naprawcze np. umnie siedzi pompa Delco 22,4 mm i do niej właśnie nie ma ja kupiłem uzywke na allegro o rok młodsza i działa OK!
Tak jest coś takiego. Jakiś czas temu wymieniałem. Koszt do mojej pompy to około 12zł-jeśli dobrze pamiętam. Choć w moim przypadku nie było to tak do końca potrzebne (inny powód złego hamowania), aczkolwiek nowe gumki wchodziły dużo ciaśniej niż stare.
