Klimatyzacja
mam problemy z klimą w swoim samochodzie. Oddałem do warsztatu i dowiedziałem się, że siadła chłodnica klimatyzacji. Ciekawe, bo była wymieniana w tym samym warsztacie rok temu - niestety w kwietniu, więc jest po gwarancji.
OK - oddałem, ale poprosiłem, aby wystawiono mi rachunek i oddano zużyte podzespoły. Otrzymałem rachunek oraz gwarancję na "skraplacz klimatyzacji" oraz dostałem chłodnicę klimatyzacji (duże srebrne, na którym jest wentylator - sorry za lamerstwo, ale taka jest właśnie moja wiedza samochodowa :-)
Moje pytanie - czy nie zostałem nabity w butelkę. Czy te elementy wymienia się wspólnie (chłodnica i skraplacz), ile taka chłodnica powinna wytrzymać po wymianie?
Proszę też o kilka słów wyjaśnienia jaka jest różnica między chłodnicą zwykłą, chłodnicą klimatyzacji i skraplaczem - lub link do strony, gdzie są takie wyjaśnienia.
PS. Szukałem wyjaśnień w google, ale otwierają się tylko strony z allegro lub sklepy intenetowe.
Dzięki from mountain
> Witam,
Chłodnica klimatyzacji to nic innego jak skraplacz waytogo.gif i coś faktycznie szybko padła frown.gif i nasuwa się pytanie czy przegniła ( a wątpie ) czy może wytarła się w miejscu mocowania wentylatora? jeśli to drugie to mozna by doszukiwać się złego montażu
> Witam,
Chlodnica to JEST skraplacz. A raczej powino sie mowic skraplacz, ale przez podobienstwo geometryczne na skraplacz mowi sie chlodnica...
Tymniemniej zdumiewajace jest raczej ze tak szybko skraplacz ci sie zepsul. A wstawiales nowke czy uzywke ? A moze da sie zregenerowac ? jezeli zepsute jest tylko kilka "sektorow" (czy jak to nazwac - rurek ?) to mozna je "wylaczyc", tzn zatkac permanentnie i skraplacz jeszcze pochodzi....
Jakbys mial to podeslij foty tego zepsutego...
