Pytanie o BMW 3 E36
Planuje zmienić auto na Audi A4 lub BMW E36.
Mam kilka pytań na ktore nie znalazłem odpowiedzi w archiwum.
Intersuje mnie BMW 3 E36 (95-96rok) i silnik 1.8 lub 1.8TDS.
Jakie są koszty eksploatacji obu silników, który warto kupić, jak benzyniak znosi instalacje gazowa i jaką można załozyć?
Jakie są spalania?
No i najważniejsze - podobno nie ma tu ocynku? jak sprawuje się blacha w takim 11-12 letnim aucie?
Mam ISa 318 z 1993 roku i do blachy oprócz małego burchelka przy tylnym zderzaku nie mam żadnych zastrzerzeń, również jeśli chodzi o progi czy podłogę.
Koszty eksploatacji: hmmmmm w mieście 12/100 trasa 10/100 lpg oczywiście. Instalka II gen, więc sekwencja pewnie lepszy wynik zrobi. Filterki, świece koło 20 pln, oleju wchodzi 4,5 l więc jakoś policz.
Moje autko ma 170kkm przebiegu. Mam go od listopada. Co wymieniłem:
- uszczelnienie mostu;
- sonda lambda;
- poduszki silnika;
- jakieś drobne wycieki chłodziwa;
- hamulce przód;
- no i teraz na dniach szykują się łożyska z tyłu;
.....czyli w zasadzie nic nadzwyczajnego co w 14letnim autku z takim przebiegiem się wymienia. Ceny nie były jakieś kosmiczne.
> Jakie są spalania?
Czyli II gen mozna spokojnie założyć? myślałem że w gre wchodzi tylko sekwencja grinser006.gif
> Witam po sąsiedzku
bry
czemu zlosnik.gif ?
Jak benzyniak to 6 cylindrów (od 2.0 w górę). Mam 2.0 i dość stronniczo stwierdzam że diesel jest do traktorow a gaz do kuchenek.
Jeśli chcesz jeździć tanio to celuj w Golfa czy astrę. BMW służy do przyjemnej jazdy, a to oznacza spalanie. Niektórzy mówią że
318is (140KM) to minimum, jednak przyciśnięci do muru marudzą że to tylko 4 gary zamiast 6 zlosnik.gif
> Jakie są spalania?
Trasa to katalog +2 litry, miasto to katalog +3 litry, potem przestaniesz wariować. Jeśli szukasz katalogu to daj znać.
Nie ma ocynku i owszem. Blacha jednak jeśli nie miała napraw powinna być w super stanie. Po prostu jest tak trwała że ocynk zbędny.
rocznik 1993, zero rdzy
przebieg- prawie 150kkm
od wrzesnia wymienilem aku, klocki przod, teraz bede robil klocki tyl
wymienilem jeszcze regulator napiecia (100zl)
Jak to niedawno powiedział - gaz jest jednak do kuchenek, a nie do BMW zlosnik.gif
> Niektórzy mówią że
Kazdy swoje chwali...
Ale powiem ze przyjaciel ma zadbane 320i coupe. Pojezdzilem nim i musze powiedziec ze poza dzwiekiem i prestizem lepszy nie jest od 318is. Cztery cylindry latwiej nabieraja obrotow, nie wiem czy to kwestia kola zamachowego, krotszych przelozen skrzyni czy tylnego mostu. Spalanie w miescie 320i ma litr wieksze od 318is, wchodzi 2 litry oleju do silnika wiecej, plynu chlodniczego chyba ze 4 litry ale dokladnie teraz nie pamietam. Zwyczajnie nie oplaca sie doplacac w kosztach eksploatacji do lepszego dzwieku, bo same osiagi sa porownywalne.
Chyba kolega nie twierdzi, ze 4 cylindry sa lepsze od R6??
Osiagi porownywalne w zakresie 0-100 km/h a pozniej??
Lepiej sie wkreca na obroty, ale przyspieszenie gorsze (o 0,2 sek ale zawsze grinser006.gif)
Jak z zywotnością silnika, kulturą pracy??
W kosztach napewno. W osiagach identycznie.
> zawsze )
Blad pomiaru lezy w tym ze ja mam ISa w compacie, on 320i w coupe. Ida tak samo - 9,9.
> Ida tak samo - 9,9.
no tak, ale dzwięk sześciocylindrowca BMW - bezcenny!
