Yaneck Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Witam serdecznie wszystkich Unomaniaków, ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum. Jednocześnie chciałbym zapytać o przyczynę drgania dźwigni zmiany biegów i ewentualnie jak temu zaradzić. Mianowicie wajcha drga tylko przy prędkościach 55-65 km/h na czwartym biegu i 100-105 km/h na piątym biegu. Byłem u mechanika, przesmarował mi przeguby na drążkach przy skrzyni biegów, ale to nic nie pomogło. co może byc przyczyna tego stanu i jak temu zaradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Witam serdecznie wszystkich Unomaniaków, ponieważ jest to mój > pierwszy post na tym forum. > Jednocześnie chciałbym zapytać o przyczynę drgania dźwigni zmiany > biegów i ewentualnie jak temu zaradzić. Mianowicie wajcha drga > tylko przy prędkościach 55-65 km/h na czwartym biegu i 100-105 > km/h na piątym biegu. Byłem u mechanika, przesmarował mi > przeguby na drążkach przy skrzyni biegów, ale to nic nie > pomogło. co może byc przyczyna tego stanu i jak temu zaradzić? Witam witam A co do pytania to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mundon Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 WitaY. Niech UNO będzie z Tobą.. A co do drgania drązka to niestety nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzyms Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 witam,też jestem zainteresowany tym tematem bo po mału zaczyna mnie wkurzać ta latająca wajcha podobno jest jakiś zestaw naprawczy tych wodzików trza poczekać aż ktoś kumaty tu zajrzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > witam,też jestem zainteresowany tym tematem bo po mału zaczyna mnie > wkurzać ta latająca wajcha > podobno jest jakiś zestaw naprawczy tych wodzików > trza poczekać aż ktoś kumaty tu zajrzy u mnie pomogla wymiana wodzików 160 czesci + 40 zl robocizna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > Witam serdecznie wszystkich Unomaniaków, ponieważ jest to mój > pierwszy post na tym forum. witaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 Witam tez mialem taki problem latala mi przez jakies 500km pozniej przestala i biegi zaczely wchodzic az za lekko bo mozna bylo je bez problemu jednym palcem wrzucic... teraz juz jest ciezej... czemu takie zmiany to nie wiem jeszcze nie ingerowalem nic w skrzynie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > u mnie pomogla wymiana wodzików 160 czesci + 40 zl robocizna A u mnie pomogła żywica + utwardzacz Wszystkie elementy należało oczyścić, tam gdzie były ubytki (u mnie głównie połączenia "kulkowe" i jedno połączenie tulejkowe) dodatkowo odtłuścić, nanieść warstewke żywicy z utwardzaczem, poczekać aż zwiąże, przeszlifować papierem ściernym, nasmarować, poskładać i Efekt końcowy - zero luzów, koszt - ok. 1 zł (jeżeli policzyć tylko zużytą żywicę ), czas pracy - 1h z czego 45 min. to przerwa na w czasie wiązania żywicy. Żywica jest bardzo twarda, do tego współpracuje z plastikowymi elementami więc naprawa powinna wystarczyć na długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ali1977 Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Sprawdz gumy. U mnie drgal drazek, a potem sie okazalo ze prawa przednia opona ma wybrzuszenie w jednym miejscu. Nieznacznie sciagal samochod wtedy, ale malo zauwazalnie. ps. witanko wszystkim (moja druga wypocina na forum) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sati26 Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Pozno ale jeszcze poscik napisze bo widze ze cos podobnego mam u siebie. Ten efekt drgajacego drazka mam od nowego i tak jezdzi przez 7 lat ale nie iwem czemu akurat wczesniej jak jezdzil nim moj ojciec nie reklamowal tego od razu, moze dlatego ze jeszcze nie bylem na serwisie Wiadomo jest tylko ze to przez przegub wewnetrzny w skrzyni biegow czy jak to sie zwie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 mi tam drga i jakoś nie zwracam uwagi. biegi wchodzą, nic nie zgrzyta, a jedynka i wsteczny to już każdy wie jaki mają problem:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > A u mnie pomogła żywica + utwardzacz > Wszystkie elementy należało oczyścić, tam gdzie były ubytki (u mnie > głównie połączenia "kulkowe" i jedno połączenie tulejkowe) > dodatkowo odtłuścić, nanieść warstewke żywicy z utwardzaczem, > poczekać aż zwiąże, przeszlifować papierem ściernym, nasmarować, > poskładać i > Efekt końcowy - zero luzów, koszt - ok. 1 zł (jeżeli policzyć tylko > zużytą żywicę ), czas pracy - 1h z czego 45 min. to przerwa na > w czasie wiązania żywicy. > Żywica jest bardzo twarda, do tego współpracuje z plastikowymi > elementami więc naprawa powinna wystarczyć na długo Poprostu jestem pod wrażeniem, Polak Potrafi. Pewnie makaroniarzom do glowy nie przyszlo że ktoś to zregeneruje:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > Witam serdecznie wszystkich Unomaniaków, ponieważ jest to mój > pierwszy post na tym forum. > Jednocześnie chciałbym zapytać o przyczynę drgania dźwigni zmiany > biegów i ewentualnie jak temu zaradzić. Mianowicie wajcha drga > tylko przy prędkościach 55-65 km/h na czwartym biegu i 100-105 > km/h na piątym biegu. Byłem u mechanika, przesmarował mi > przeguby na drążkach przy skrzyni biegów, ale to nic nie > pomogło. co może byc przyczyna tego stanu i jak temu zaradzić? Witaj na forum Natomiast co do drgnia - to wydaje mi się że przy pewnych obrotach silnika cała reszat wpada w rezonans i wtedy drga drążek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > Witam serdecznie wszystkich Unomaniaków, ponieważ jest to mój > pierwszy post na tym forum. Część prawie Ziomal, mamy nie daleko do siebie Jak cos to robimy spota wal na priva Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yaneck Napisano 27 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 > Część prawie Ziomal, mamy nie daleko do siebie > Jak cos to robimy spota wal na priva Dziekuję wszystkim za ciepłe powitanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
