szarpanie
Niekiedy mi się zdarza, że w czasie jazdy strasznie szarpnie (coś jakbym odpalał na pych) zdąży się na chwilę zapalić kontrolka silnika (ale nie wykazuje błędu). Myślę, że gdyby szarpnięcie trwało dłużej to by zapaliły się wszystkie kontrolki, a że tak jakby zgasł tylko na ułamek sekundy to zapaliła się tylko jedna kontrolka. Pytam się bo zdarza mi się, że dość często nie mogę odpalić samochodu (pomaga odłączenie i podłączenie aku). Co to może być?
> może być?
Kable mają 4 m-ce (Bosch), moduł podmieniony, świece prawie nowe, kopułka i palec nowe, czujnik temp. do kompa też niedawno wymieniany. Już nie wiem co to może być. Już brakuje mi cierpliwości. Może to są objawy uszkodzonej cewki (z pomiarów wynika że jest OK)
Mi to wygląda na halla w kopułce, albo coś wewnątrz ECU.
Jak sprawdzić halla?
Oscyloskopem, albo techem. Niestety prawdopodobnie odczyt będzie cacy. Musi szarpnąć podczas pomiaru. Wtedy są szanse na wykrycie usterki.
> wynika że jest OK)
wez jakas luzna swiece i sprawdzaj pojedynczo kable czy taka sam iskra jest
u mnie na 3 garze kabel nie domagal i szarpalo a potem padl kabel i cewka sciana.gif
> iskra jest
> cewka
U mnie szarpnie 2-3 razy na dzień i raz na dzień nie mogę go odpalić jakby wogóle nie było iskry na żadnym garze
A podmień moduł (o ile masz od kogo wink.gif ) i pojeździj.
> A podmień moduł (o ile masz od kogo ) i pojeździj.
> Pozdroofka
W tym tygodniu już 2 razy podmieniałem - dzień jazdy normalnie a potem znowu to samo
