Astra G oszczelka przy szybie
Mam takie małe schorzenie.
Odstaje mi uszczelka przy szybie przedniej. Tzn dolna guma pomiędzy szybą a pasem z wycieraczkami.
Odchodzi bokami.
Mam zamiar zerwać ją całą wyczyścić syf jaki się tam znajduje i ponownie ją jakoś założyć.
Może ktoś cioś takiego już robił. Jakieś sugestie rady.
Może troche silikonu pod uszczelkę na rogi aby i nie odstawało.
> Witam
> Odchodzi bokami.
Jeżeli myślimy o tym samym to uszczelka ta jest częścią podszybia, trzeba odkręcić ramiona wycieraczek, zdjąć uszczelkę grodzi miedzy silnikiem a wnętrzem i odczepić wężyk spryskiwaczy, przy okazji możesz wyczyścić wlot do nawiewów i opływy przy błotnikach, naturalną sprawą jest też wyczyszczenie i smarowanie sworzni mechanizmu ramion wycieraczek smile.gif
co do meritum to ja mam odstającą z jednej strony ale mechanik mi powiedział że TTTM i w prawie każdej ostaje trochę z jednej lub obu stron,
brat
U mnie są ślady po pewnym patencie Opla: na końcach tego plastiku są przyklejone "połówki" rzepa. Drugie połówki są na szybie. Rzep trzymał końce plastiku coby nie odstawał. Piszę, że trzymał, bo ze starości przestał wink.gif
> Witam
> Odchodzi bokami.
tą uszczelke zdejmujesz bez najmniejszych problemów i bez jakiego kolwiek rozbierania innych rzeczy pod uszczelka jast mtalowy rant który trzyma uszczelke z podszybiem ściskasz go i na jakiś czas bedzie ok. ale za jakiś czas i tak bedzie to samo wiem z własnego doświadczenia
dokładnie tak jak opisał Kolega powyżej - ściągasz tą listwę bez żadnego problemu. Niestety jej przypadłością jest to, że na końcach gnije zalana w tej gumie metalowa szyna i ściskanie niewiele da. U mnie już nie pomaga. Jedyna rada aby było to estetyczne to kupno nowej listwy.
A ja zdemontowałem tą listwe (bardzo łatwo ją wyciągnąć) i wyprułem z niej tą metalową szyne. Wyczyściłem i ładnie osadziłem na silikonie.Drugi rok się trzyma i jest pięknie.
