Przemyślenia po montażu głośników
Po wymianie głośników zeby.GIF Dzisiaj wsadziłem Powerbassy i kilka uwag odnośnie montażu zeby.GIF
1. Bez wycięcia kawałka blachy na górze się nie obejdzie ponieważ głośniki nie chcą wejść zeby.GIF
2. blachę na dole polecam okleić taśmą klejącą zwykła ponieważ zdarzyło się że nastała cisza zdenerwowany kombinowałem z kablami a okazało się na szczęście że styki od głośników dotykały blachy i robiło się zwarcie
3. co do dystansów z www.powe.com.pl nie polecam po wkręceniu śruby dystanse pękają widocznie idą na ilość teraz a nie na jakość
> Po wymianie głośników Dzisiaj wsadziłem Powerbassy i kilka uwag
> odnośnie montażu
jakie śruby wkręcałeś że pękało. te co montują głośnik do dystansu?
To samo mam smile.gif ale but w drzwi i działa - do nastepnego zamkniecia lub najechania na dziure. Teraz jakos sie ustabilizowalo i gra bez przerw smile.gif
Moje nie pękły ale otwory byly w złych miejscach.
> wystarczy odgiąć
> nie miałem takiego problemu
inne głośniki pewnie miałeś
tak jest, wywierciłem małą dziurkę dałem wkręta a i tak pękło.
Co do śrub to oczywiście wkręty do drewna przecież nie te od głośników mlotek.gif a i firma powerbass z tymi kablami robi totalną wieś
> Moje nie pękły ale otwory były w złych miejscach.
zapomniałem dodać zeby.GIF a i mogli by podpisywać które są lewe a które prawe zeby.GIF nie czytałem ich instrukcji i trochę mi zajęło rozszyfrowanie
> etam łatwiej było wyciąć będzie lżejszy
> głośników
mi się coś takiego nie stało więc może wcześniejsze był jakieś lepsze zlosnik.gif
tzn?
> zapomniałem dodać a i mogli by podpisywać które są lewe a które
> prawe nie czytałem ich instrukcji i trochę mi zajęło
> rozszyfrowanie
Ja do tej pory nie wiem który jest który i czy dobrze zamontowałem zlosnik.gif
> zabezpieczyłeś przed korozją?
> tzn?
chciałem kupić te PowerBass L-6C bo doradzali PowerBass S-6C zeby.GIF myślałem że będzie dobrze, jednak się opamiętałem i kupiłem S-6C i nie ma czego żałować zeby.GIF bo te grają przepysznie zeby.GIF a mam tylko radio JVC 4x18W zeby.GIF na początku czerwca będzie wzmacniacz także będzie pewnie cudnie cykało zeby.GIF
A co do kabelków od syczków to chyba mają 0,25 mm grubości jak nie mniej co do wooferów są podobne slinka.gif żenada
Wszystko zalezy od glosnika. Niekoniecznie przy kazdym montazu jest tak jak w Twoim przypadku. Fakt, przewaznie kosz 16"-tek nie wchodzi w otwor przygotowany pod 5*7" i przewaznie trzeba pozbyc sie skrawka blachy.
Dystanse z Powe maja jedna wade - jeden z otworow nie pokrywa sie z tym, ktory jest w drzwiach. Nie jest to kwestia zlych wkretow ale tego, ze przy wkrecaniu mdf dostaje naprezenia z powodu zlego rozstwu otworow. Tez to mialem.
Obecnie mam zrobione dystanse 25mm od zera - oczywiscie odrysowalem sobie od dystansow z POWE smile.gif
Ale dalo sobie z tym poradzic... jak wkrecasz wkreta do mdf to dociskasz go mocno do blachy (w mdf jest chyba gwint) i wtedy sam sie dociska... (u mnie tak bylo)
Herze DSK 165 tez niechcialy pasowa, trzeba bylo troche odgiac blache ;P
o, to widze, ze nie tylko ja mialem takie przejscia z dystansami:) faktycznie jeden otwor ma lekko inny rozstaw niz te w drzwiach no i oczywiscie nie obylo sie bez odginania blachy-po raz kolejny niezawodna okazala sie zasada: nic na sile, wszystko młotkiem!;)
