Jaki prąd?
Jaki powinien być prąd pobierany przez autko (Punto I)w "stanie spoczynku"? Alarm jest odłączony. Z dodatkowych urządzeń podpięte tylko radio. Autko stało trzy dni i nawet centralny już nie zadziałał. Wcześniej żadnych kłopotów nie miałem. Po wyjęciu akumulatora napięcie na nim wynosiło 8,7V. Przez noc aku się ładował i miał ponad 13V. Miernik do mierzenia gęstości elektrolitu pokazuje czerwone pole (każda cela tak samo). Jak zmierzyłem pobór prądu to się okazało, że "ciągnie" 160 mA. Ładowanie jest ok bo tez sprawdzałem.
> spoczynku"?
Nie pamietam dokladnie ale z wlaczonym alarmem mam cos w okolicach 50 do 100 mA. I tez potrafi sie wyladowac w dwie nocki, nawet jak stoi w garazu icon_rolleyes.gif.
> stoi w garazu .
To bardzo duży prąd. Przy moim aku 40Ah i prądzie 160 mA to powinien po 10 dniach być zgon.
IMHO zdecydowanie za dużo, u mnie przy wył. wszystkich odbiornikach, łykał 28 mA, z tym, że to mk2, ale myślę że większych różnic nie powinno być
> stoi w garazu .
Ja nie mierzyłem ale mój stoi pod blokiem z uzbrojonym alarmem i po 2 tygodniach postoju pali do strzału...
> powinno być
Wez pod uwage ze Twoj ma 3 lata a jego 9 czy 10 icon_rolleyes.gif.
> Wez pod uwage ze Twoj ma 3 lata a jego 9 czy 10 .
ale jak bedzie miał nawet 70-100 to bedzie jeszcze ok, ale 160 to już IMHO sporo icon_rolleyes.gif
> jeszcze nie ma 3
> IMHO sporo
Sporawo, ale przebicia napewno juz sie pojawiaja.
W niedzielę miałem problem z szybą (elektryczną). Opuściła się dobrze i coś zaczęło cykać (chyba przekaźnik). Podnieść już się nie chciała. Zadziałała dopiero jak pobawiłem się chwilkę prawą szybą.
Może od tego mam większy pobór prądu? Tylko co może być przyczyną?
> W moim też tak było aż do środy.
> szybą.
Nie sądzę - po wyłączeniu zapłonu sterowanie szybami jest wyłączane, może po prostu skończył się akumulator.
Tak jak pisałem wcześniej aku po naładowaniu był sprawdzony miernikiem do badania gęstości elektrolitu i w każdej celi pokazywał czerwone pole (czytaj złom). Akumulator ma cztery lata. Możliwe, że w nim jest jakieś zwarcie i dlatego pokazuje mi tak duży prąd?
  • 4 tygodnie później...
> stoi w garazu .
UPDATE
Zmierzyłem - z alarmem (rozbrojonym) i radiem (wyłączonym) bierze 18mA.
> mi tak duży prąd?
Zapodaj drugi sprawny na 100% aku to bedziesz juz wiedzial co i jak wyglada na to ze twoj juz sie skonczyl ( 4 lata i nie mozna naladowac a jak jest to jeszcze FIAMM to na bank ) .
