Prostowanie felg
Czy po prostowaniu felg aluminowych trzeba je malowac czy odbywa się to bez naruszenia felgi hmm.gif
Tylko raz prostowałem (16-tki grinser006.gif) wgięcie od wewnętrznej strony (aż schodziło powietrze) i od razu drugie mniejsze...
jedną miałem prostowaną i nic nie trzeba było malować
Wczoraj oddalem swoja - gosc powiadomil mnie, ze miejsce prostowania bedzie pomalowane. Tak wiec bez malowania chyba ani rusz.
Zależy czy prostować trzeba z wewnątrz z zewnątrz...
Jak się prostuje na gorąco to się podgrzewa palnikiem i felga może być trochę przypalona i najczęściej jest to od wewnętrznej strony i nie widać
Ile ci zaśpiewno za usługę
Boa
Jedno wam powiem, jeśli macie niewielki wgniecenie, to możecie sobie to zrobić sami młotkiem, na zimno (tak prostują "prostowacze zlosnik.gif")
Jak pęknie, to felgę nacinają kątówką w miejscu pęknięcia i spawają.
Potem szlifowanie itd.
Już prostowałem dwie szesnastki zlosnik.gif.
Wulkanizator nic nie malował.
70PLN za sztukę.
