Co zamiast płynu chłodniczego BP ??
Mam mały ubytek w zbiorniczku wyrównawczym i wiem że tam był zalewany płyn chłodniczy BP koloru zielonego. Na stacjach BP nie maja tego płynu (swoją drogą bardzo dziwne) i nie moge nigdzie tego dostac, a wody destylowanej nie chce. Prosze powiedzcie mi na bazie jakiego glikolu jest ten płyn BP (domyslam sie ze propylenowego) i jaki moglbym zamienny zastosowac?
jak dobrze pamiętam, a jestem częstym gościem na stacji BP to nie kupisz tam płynu chłodniczego pod nazwą BP. Stacja BP ma w ofercie płyny do spryskiwaczy BP, oleje BP, ale o chłodniczych nic nigdy nie słyszałem
a może masz opakowanie tego płynu to wrzuć fotę to może bym skojarzył o jaki płyn Ci chodzi lub jeśli znasz dokładną nazwę tego płynu to jestem w stanie sprawdzić czy można go gdzieś dostać (stacje BP).
Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl, bo BP ma umowę z firmą Castrol i sprzedaje często płyn chłodniczy Castrola, a właściwie jego koncentrat, aczkolwiek na opakowaniu figuruje tylko marka Castrol.
DOWOLNY.
Możesz podejść estetycznie i kupić np w takim samym kolorze.
> DOWOLNY.
Albo zastosowac Prestone'a, ktory (podobno) wysmienicie miesza sie z innymi plynami nie wplywajac na kolor mieszaniny.
zgadza się i jest nie drogi smile.gif a kupisz go w małej litrowej butelce i zarówno większej w 5 litrowej butli.
Powinieneś go dostać na opisywanej przez Ciebie stacji BP, bo od ostatniej zimy jest nan niej sprzedawany. wink.gif
> zgadza się i jest nie drogi a kupisz go w małej litrowej butelce i
Dokładnie, kolega może równie dobrze przy okazji wymienić płyn chłodniczy na nowy, jeżeli jest w stanie to sam zrobić to koszty nie są duże, prestone gotowy do uzycia (są również koncentraty) 4L koszuje ~30pln, a ponoć niezły.
Sam się skusiłem i wymieniłem w zeszłym tygodniu na prestone, mój petrygo po prawie 3latach zmienił kolor z błękitnego na przeźroczysty.
pzdr.
