Cienki nie odpala
Podczas jazdy nagle zgasl i juz nie chce odpalic. Zgasl bez jakichkolwiek objawow, tzn nic sie wczesniej na to nie wskazywalo, temeratura, wszelkie oleje itp w normie. Teraz kreci tylko rozrusznikiem. Przy przekreceniu kluczyka, tak, aby sie zapalily kontrolki, slychac dziwne "cykniecie".
Jakies sugestie co to moze byc???
> Witam,
> znowu mam problem z agentem
> wskazywalo, temeratura, wszelkie oleje itp w normie. Terazkreci
Tak jak kolego pisze,pompa paliwa.Ewentualnie brajk iskry
W 700 pomap paliwa? Przecież tam jest mechaniczna i nic nie cyka przy niej. Może coś z alarmem, immobilajzerem, lub rozrząd powiedział pa pa. Może któraś z rurek podciśnienia spadła (Aisan).
Alarmu ani immobilizera nie mam. Rurki to byla pierwsza rzecz jaka sprawdzilem i wszystko jest ok. Jesli chodzi o pompe, to do filtra paliwo dochodzi.
Pozdr
> Pozdr
a iskre masz?? mnie kiedys sie przepalila wtyczka do cewki zaplonowej sick.gif
jeszcze 3 opcje:
-nanoplex padl
-cewka padla
-czujnik polozenia walu zastrajkowal
