niedziałająca klima, spryskiwacze reflektorów
witam
dziś stałem się właścicielem astry F '96 wyposażonej m.in. w klimatyzację oraz spryskiwacze reflektorów
- klima nie działa, a sprzedawca nie potrafił powiedzieć dlaczego. Zauważyłem, że nie działa wentylator na 1 i 2 biegu. Czy te dwie przypadłości nie wiążą się ze sobą? Ewentualnie - co i w jaki sposób sprawdzić, żeby zdiagnozować przyczynę usterki klimy.
- no i te spryskiwacze reflektorów (po co mi to, to nie wiem tongue.gif - ale jest)
czy ktoś mógłby mi potwierdzić, że jedynym sposobem dostania się do zbiornika i pompki jest demontaż lewego nadkola?
Pompka działa, natomiast nic nie pryska, tylko wylewa się zza nadkola właśnie
Poradźcie coś....bo z tymi dwoma problemami nie mam doświadczenia niestety
pozdrawiam
> witam
> - no i te spryskiwacze reflektorów (po co mi to, to nie wiem - ale
> jest)
> właśnie
> niestety
> pozdrawiam
Jeżeli Ci wentylator nie działa na 1 i 2 biegu to masz walnięty rezystor dmuchawy.
> rezystor dmuchawy.
wiem,
intreresuje mnie tylko, czy klima ma jakiś związek wentylatorem nawiewu ( w sensie - nie działa jedno, to i drugie nia działa)
> wiem,
Może nie masz gazu w klimie wtedy się nie załączy. czy jak naciśniesz przycisk załącza się wentylator na chłodnicy klimy i sprężarka ??
> wiem,
Mam walnięty rezystor dmuchawy (dmuchawa na I i na II biegu nie działa), ale klima działa bez zarzutów.
w sumie to mam pilniejsze naprawy w tym aucie, ale są to generalnie rzeczy, które "ogarniam"
jedynie klima to dla mnie totalna czarna magia
a jeżeli chodzi o rezystor - jak uważacie: nówka podróbka z allegro za 100,- czy używka za 60,- ??? brał ktoś te podróbki? jak się sprawują?
> jutro będę badał co i jak z tą klimą
> sprawują?
Wal do krisba. On będzie miał odpowiedni za niecałe 100 zł
> witam
> jest)
> właśnie
> niestety
> pozdrawiam
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego jesli chodzi o klime tylko sprawdzenie szczelności powie co dolega może niema czynnika chłodniczego moze przepalony bezpiecznik, w każdym bądz razie bez wizyty w serwisie od klimy sie nie obejdzie, a jeśli chodzi o wentylator to napewno rezystor.
> sprawują?
Też nie miałem 1 i 2 biegu wentylatora - można to naprawić - kosztowało mnie to 40zł.
W moim przypadku (astra G i jeden wentylator na ciecz chłodzącą i klimę) niskie biegi wentylatora są niezbędne do uzupełnienia czynnika chłodzącago.
> jest)
jak bedziiesz chcial sie pozbyc to daj mii znac zlosnik.gif potrzebuje przekaznik spryskiwaczy 270751858-jezyk.gif
> właśnie
mozesz dojsc sciagajac tylko lewe plastikowe nadkole, jednak zawsze najlepiej zdjac caly blotnik:
Spróbuj dokręcić ten wlew do spryskiwaczy.
Ja też po kupnie auta myślałem że mam gdzieś dziurę,bo przy wlewaniu się dołem wylewało.
Dopiero po dokręceniu tego lejka,jest wszystko ok.
dziś przy okazji zdjętego koła (stan hamulców sprawdzałem) zdjąłem i nadkole, uruchomiłem spryskiwacze i ..... działają bez zarzutu, nic nie cieknie icon_rolleyes.gif
wątpię, żeby sprzedawca aż tak się pomylił i prędzej czy później to wyjdzie
w sumie to mam czas
najpierw muszę:
1. naprawić hamulec ręczny;
2. wymienić olej, filtry oleju, powietrza, p.pyłkowy, paliwa;
3. wymienić pasek rozrządu, pompę wody, napinacz, termostat;
4. wymienić przednie teleskopy i końcówki drążków + ust. zbieżności;
5. zamontować LPG;
6. drobne robótki elektryczne (rezystor dmuchawy, przepalone żaróweczki, poodcinane głośniki z tyłu, mam "szwedzkie" złącze więc kącikowy automat trzeba sklecić zlosnik.gif)
jak już to wszystko będzie zrobione to się za "bajery" wink.gif wezmę
O ile się orientuję w schemacie, to załączenie klimy powoduje włączenie nawiewu na min. 1 prędkość, uszkodzony rezystor nie powinien mieć wpływu na klimę.
Jedno jest pewne - rezystor do wymiany, koszt 80-90 zł.
mam pytanie w sprawie wentylatora: czy jego wymontowanie to duży problem? domyślam się, że muszę zrzucić ramiona wycieraczek i zdjąć podszybie - tylko czy jeszcze coś może mnie zaskoczyć?
muszę go wyjąć, bo ktoś już wyjmował i tak poskładał, że jakieś wężyki zanalazły się pod uszczelką
próbowałem to pędzlem i odkurzaczem wyczyścić, ale gdzie tam! gleba taka że bratki można posiać
i jeszcze jedno - czy wężyk do map-sensora musi mieć określoną długość, czy mogę go wydłużyć? pytam, bo przy okazji odkurzania trąciłem go lekko i spadł, a czego niestety nie zauważyłem (potem w kolejności było: zapalona kontrolka EC-miganie błędów-szybko na AK, co to 0105-i szukanie do czego ten dyndający wężyk podłączyć)
jak już namierzyłem do czego go przypiąć to prawie musiałem go naciągać, a i jakoś tak lekko go się wsuwa - na moje za lekko, czyli potencjalne źródło lewego powietrza
czekam na sugestie
pozdrawiam
> problem?
Zakładam że chodzi Ci o wentylator dmuchawy. Etzold opisuje to dość dokładnie ale sam jeszcze tego nie robiłem.
A nie możesz nałożyć na niego jakiejś opaski zaciskowej? Podejrzewam że wężyk nachodzi na jakiś króciec i w tym miejscu można go zacisnąć zamiast wymieniać - o ile ma wystarczającą długość.
