1.4TD
Szukajka dość oporna, i nie mogę znaleźć konkretów, siostra kupiła uno 1.4 turbodiesla
> uno 1.4 turbodiesla
> dobre to czy nie ?
dobre - jest to pochodna silników 1,7 i 1,9 d - czyli mniejsza pojemność w prawie takim samym bloku silnika.
Jeśli nikt nie zakatował turbiny (choć stare turbiny sa dość odporne na to) to silnik długo pożyje.
pozdr
> pozdr
turbo zakatowane, swiezo po wymianie, ja juz siostre naucze jak sie teraz z tym obchodzic 270751858-jezyk.gif
Ciekawe czemu ksiązka WKŁ "Fiat Uno" nawet nie wspomina o tym, że był taki model z tym silnikiem confused.gif
A swoją drogą ciekawe jak sie tym jeździ zeby.GIF Napisz małą relacje jak da ci sie przejechać jump.gif
A czemu WKL "Fiat Punto" o GT wspomina tylko tyle... ze takie cos bylo? 270751858-jezyk.gif
Mysle ze lepiej niz 1.7D a porownywalnie lub ciut wolniej niz 1.4 i.e.
no i jeszcze jedna sprawa - olej silnikowy - najlepszy będzie syntetyk z końcówką symbolu lepkości 50 , nawet jak wcześniej był stosowany minerał.
pozdr
> bylo?
> i.e.
ja bym powiedział że porównywalnie lub ciut lepiej niż 1,4i.e. - wieksza moc w średnim zakresie obrotów.
pozdr
A fajny moment obr. moze dac przyjemna elastycznosc waytogo.gif.
otomoto
Fajne zegary i widze wszystkie przyciski obok zegarka wypełonione zlosnik.gif Do czego będzie ten najbardziej po prawej?
Halugen
> otomoto
> Fajne zegary i widze wszystkie przyciski obok zegarka wypełonione Do
> Ale bym sobie takim pośmigał
jezdzi dość dobrze jak nawet jak wcześniej jechałem swoją turbobenzyną grinser006.gif
troche ospale się zachowuje, trzeba więcej gazu dać żeby jechał, mówił gość że pompa do ustawienia jest
ustawiać pompe będziemy ale jak już będzie dolot, wydech i ciśnienie podniesione troszkę 270751858-jezyk.gifdevil.gif
> to dokładnie ten
> turbobenzyną
> podniesione troszkę
> tylko muszę sie o dieslach poduczyć co tam tjunować można
tuning diesla:
1 - ciśnienie doładowania - spokojnie można dać 1,1 - 1,2 bar - nalezy tylko dokładnie uszczelnic kierownice do intercoolera.
2 - maksymalna dawka paliwa (śruba z kontrą obok króćca przelewu w pompie.
3 - maksymalna dawka wstępna - tj wtedy gdy nie ma cisnienia doładowania - (śruba na torxa 27 zabezpieczona nakrętką na klucz 13 umieszczona pionowo na pompie wtryskowej)
pozdr
> otomoto
A ile to ma koników?
> tuning diesla:
> pompie.
> pozdr
dzisiaj już z kolegą od diesli jezdziłem, pooglądał, mówi że 90KM da się zrobić tylko żeby wtryski dać do sprawdzenia bo muszą być pewne jak chce się robić tuning
