Nie mogę się połączyć z AL700.Pomierzyłem napięcia na kablu.
Witam!
Kupiłem Interface USB do AL700. Niestety mimo wielu prób nie udało mi się uzyskać połączenia (sterownik zainstalowany, port COM ustawiony, kolejnosc odpowiednia itd.).
Elektronik ze mnie żaden, jednak mam nadzieję, że dam radę to naprawić, bo sprzedawca z allegro nie odpowiada na maile.
Pomierzyłem napięcia i wyniki pomiarów są na prawym rysunku (na lewym jest prawidłowy schemat do Autronica):
Tam gdzie na rysunku jest +12V u mnie nie ma nic- do tego pinu nie jest podłączony żaden kabelek (tu już wszystko się wyjaśniło- w wersji USB nie potrzeba zasilania).
Czy wszystko z kabelkiem jest ok, czy też coś jest źle połączone?
> Witam!
> Pomierzyłem napięcia i wyniki pomiarów są w na prawym rysunku (na
> jest podłączony żaden kabelek.
Te +12V pochodzi z samochodu i jest zasilaniem interejsu. No, chyba, że autor interfejsu rozwiązał sprawę zasilania inaczej, z komputera. Interfejs jest na COM czy USB, czy PCMCIA w notebooku? Pozdr.
> notebooku? Pozdr.
Interfejs jest na USB, wiec dodatkowego zasilania nie potrzebuje. Pytanie w takim razie czy te napięcia 3,3V i 5V nie są zamienione i czy w ogóle powinny tam być?
Widać że interfejs jest 3,3V a sterownik 5V(jak wszystkie). Średnio to pasuje do siebie ale w zasadzie powinno działać. Sprawdź czy podłączenie masy jest pewne. Sprawdź czy jest pewne przejście między metalową końcówką USB a wyprowadzeniem masy na wtyku do LPG. Inną przyczyną może być kwestia softu. Pod jakim systemem operacyjnym chcesz uruchomić? Instalowałeś drivery ?
Mam interfejs działający własnej roboty na COM. Ale dla ciekawości podłaczyłem interfejs na USB od Nokii (porządny, na chipsecie Profilic, ale właśnie na 3,3V zamiast na 5V) i... nie działa. Sprawdzałem na terminalu - interfejs sprawny. Z AL-700 się nie łączy... Wg mnie za niskie napięcia. Pozdr.
Uzywam AMON-a 1.6 pod Win Xp. Zainstalowalem wszystkie sterowniki. Probowalem sie polaczyc zarowno komputerem z USB 2.0, jak i 1.0 i nic frown.gif.
> Z AL-700 się nie
Hm... to skąd w takim razie pozytywy u gościa, od którego kupiłem ten Interface? To chyba jednak w określonych warunkach musi działać hmm.gif
Skoro master22221 napisał że na 3,3V Amon nie ruszył to zapewne tu problem. Reklamuj. Te interfejsy USB to zachipowane konwertery USB-RS232 (0-5V lub 0-3,3V) tylko że w tym przypadku zapewne do urządzeń 3,3V przeznaczone np. do komórki. Może tez być że z niektórymi sterownikami LPG bedzie działało ale to nie reguła bo nie pracują na napięciu takim jakie trzeba.
Fejs jest do Nokii, ona pracuje na 3,3V - bo 5V uszkadza komórkę. Za fejs do Nokii - pozytywy, ty musisz kupić fejs do Sony Ericssona lub do Siemensa spytaj na forum komórek na elektroda.pl, bo nie pamietam już dokładnie.
Pozdr.
> Pozdr.
Dzieki! Gosc nie odpowiada na maile, wiec czeka go ode mnie negatyw za olewke klienta i zły towar.
Pozdrawiam!
Wyślij zapytanie ze strony allegro, a nie ze swojej skrzynki ...
Że tak zapytam, jakie instalowałeś sterowniki do obsługi portu USB (producent -Profilic)?
+12V i tak idzie ze sterownika LPG do stabilizatora napięcia a z niego +5V do MAX232 bo na takim napięciu pracuje ten układ.
+3,3V z gniazda USB służy wysterowaniu tylko i wyłącznie układu PL2303 --> układ komunikacji USB-COM/RS232
Domyślam się, że właśnie w ten sposób został ten układ zbudowany, 2 moduły sprzęgnięte w jedno.
Jeżeli układ nie widzi sterownika LPG (brak komunikacji) to spróbuj zamienić linie K i L bo tutaj często występuje błąd montażu fejsów.
Takie, jakie zalecał gość od którego kupowałem. Napewno firmy Profilic, ale wersji aktualnie nie jestem w stanie sprawdzić.
+12V ze sterownika nie idzie nigdzie, gdyż pin w kabelku za to odpowidzialny nie jest w ogóle podłączony.
> spróbuj
> montażu fejsów.
Czyli tak jak przypuszczałem układ PL2303 zasilany z USB
Z tego co wiem to MAX232 wszyscy zasilają 5V, mimo że układ można zasilać 0,3-6V to pracować powinien. Możliwe że różnica napięcia 1,7V (3,3-5V) powoduje nieprawidłowe wysterowanie układu? Spróbuj jeszcze podmienić linie K i L - będziesz miał pewność że to jednak coś z układem jest źle.
Ja właśnie chciałem kupić taki interfejs do AL700 pod USB, możesz podać linka do aukcji albo nick z allegro bo jak gościu na maile nie odpowiada to chyba warto ostrzec innych.
Gościu wcześniej sprzedawał pod nickiem Les_Gondor. Teraz sprzedaje jako Magda_YM1
> jako Magda_YM1
Dzięki za informacje.
A czy komuś w ogóle podłączał i działał mu normalny interfejs (COM) + przejściówka na USB ????
ja mam zrobiony fejs na COM-ie dla BINGO i używając uniwersalnego przejścia COM/USB (na układzie PL2303) bez problemu połączyłem się laptopem z centralką Bingosa waytogo.gif
Kurde źle zadałem pytanie :/ ale thx za info smile.gifok.gif
czy komuś w ogóle podłączał i działał mu normalny interfejs (COM) + przejściówka na USB z AL700 ????
spoko!
IMO nie powinno być różnicy jaki jest komp. (AL-700, Bingo etc.) zasada działania jest podobna waytogo.gif
> Witam!
tak jak pisze Kolega master222221 musisz sobie sprawić kabelek na COM-a od SE lub Siemensa i będzie działać. Ja mam chyba z SE T28 i z Amonem działa wyśmienicie. Koszt praktycznie żaden a jaki komfort psychiczny ok.gif
