NIE IDZIE DOTKNAC ALTERNATORA
Witam wszystkich i prosze o podpowiedz co się dzieje.
Sprawdzałem ładowanie w moim bolidzie i zaraz po odpaleniu facet mi powiedział że miernik głupiał dopiero gdy dodałem gazu wszystko było ok i wróciło do normy niewiem co to się dzieje
dodam jeszcze ze na postoju słychac tak jakby ten silnik nie chodził równomiernirnie tylko delikatnie skacze chyba z obrotami raz wieksze raz mniejsze tez nie wiem co to
i ostatni problem to jest ze po przejechaniu odcinka 4km alternator jest bardzo goracy i nie idzie go dotknąc czy to normalne czy moze miec zwiazek z w/w problemami z góry dzieki za podpowiedzi
lozyska padly
a jakies odgłosy wydaje altek ??
Nie wydaje dziwnych odgłosów delikatnie słychać takie świerszczenie
planuje teraz wyjazd ok 400km napiszcie czy z tym alternatorem dojade czy mi może coś się zrobić na trasie
jhak padły łozyska to ja bym wymieniał i sie niezastanawiać bo koszt parenascie złotych samemu zrobisz za 2-3 godziny ..
to jak świerszczenie to łozyska zrobiły papa trzeba wymienic, od razu zobacz na szczotkotrzymacz i regulator ładowania w jakim sa stanie.
Kurcze co o tym sądzicie gościu powiedział mi że coś z uzwojeniem jak myslicie czy to moze byc cos od tego i powiedział że mam jakiś nietypowy alternator i może będzie pasować od lublina nie wiem co otym sądzić
moja rada to ( jeśli to łożyska, zależy od przebiegu ) kup sobie nowy altek na allegro za 200 pln i będziesz miał na następnych parę lat spokój ( wiem co mówię bo przerabiałem ten temat 2 razy , niedawno wymieniałem łożyska bo miałem kiedyś zakupione i okazało sie ze regulator nie pierwszej świeżości i dioda niedomaga) teraz przy pierwszym dopływie kasy kupuje nowy i więcej sie nie dotykam . Ale i tak każdy zrobi jak chce
pzdr
szczotki sie zablokowaly albo padly lozyska...
Wasciwie to po opisanych objawach to w alternatorze mozesz miec kilka usterek. Po pierwsze lozyska, (goracy) po drugie diody i/lub regulator napiecia. Mozna niby to wymienic - ale chyba lepiej zafundowac sobie nowy altek albo w wersji oszczednosciowej regenerowany. Ja ostatnio zaplacilem za taki rowniutkie 100pln. I cisza spokoj i pewne ladowanie. A do tego wr4eszcie cala obudowa (w starym mialem pekniety kosz nad lopatkami ) i koniec problemu z przecinaniem przewodow spyskiwacza wink.gif
