Tumek15 Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Witajcie... kontynując wątek, wczoraj nie mogłęm odpalić kropa ( ciężko kręcił). Autkiem jeźdze mało ( ca ły tydzień stał na powietrzu. Myślę sobie aku... Dziś rano po nocnym ładowani:-) instalacja> start znów kiręci z oporami... ale coram mniej coraz mniej i w końcu zaskoczył. Zaczął strasznie piszczeć pasek klinowy altka i zaświedziłą się kontrolka braku ładowania... po kilkunastu sekunfach pisk ucichł i kontrolka zgasła..... co to może być....? Czy to początek końca altka ?? ( z zewnątrz wygląda ok nie popękany) może trzeba go przeczyścić przesmatrować ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > Witajcie... kontynując wątek, wczoraj nie mogłęm odpalić kropa ( > ciężko kręcił). Autkiem jeźdze mało ( ca ły tydzień stał na > powietrzu. Myślę sobie aku... > Dziś rano po nocnym ładowani:-) instalacjaZaczął strasznie piszczeć > pasek klinowy altka i zaświedziłą się kontrolka braku > ładowania... po kilkunastu sekunfach pisk ucichł i kontrolka > zgasła..... co to może być....? Czy to początek końca altka ?? ( > z zewnątrz wygląda ok nie popękany) może trzeba go przeczyścić > przesmatrować ?? a od spodu nie ma pęknięć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jan0s Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > a od spodu nie ma pęknięć? jak nie masz kanału to koła max w lewo , kocyk i patrzymy przez "koło" na alternator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tumek15 Napisano 20 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > a od spodu nie ma pęknięć? No właśnie nie :-) sprawdzę jeszcze dokłądnie na kanale bo sprwdalęm organoleptycznie :-) i wygląda na to, że jest ok autko ma 3,5 roku i taką dziwną osłonę na pasek klinowy/zębaty, która kończy się przed altkiem, nie wiem czy to osłona altka, ale na mój widok wygląda, że nie jest łatwo dostać się wodzie/kamieniom do niego...hmm pisk syngalizuje, że był jakiś opór, ale znikł... może od tego, że w porównaniu do porzedniego właścicela mało, jeżdzę i autko ma spore przestoje??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > No właśnie nie :-) sprawdzę jeszcze dokłądnie na kanale bo sprwdalęm > organoleptycznie :-) i wygląda na to, że jest ok autko ma 3,5 > roku i taką dziwną osłonę na pasek klinowy/zębaty, która kończy > się przed altkiem, nie wiem czy to osłona altka, ale na mój > widok wygląda, że nie jest łatwo dostać się wodzie/kamieniom do > niego...hmm pisk syngalizuje, że był jakiś opór, ale znikł... > może od tego, że w porównaniu do porzedniego właścicela mało, > jeżdzę i autko ma spore przestoje??? możliwe, że przez te przestoje łożyska w altku się blokują, najlepiej wyciągnąć go i sprawdzić opory napędem ręcznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > możliwe, że przez te przestoje łożyska w altku się blokują, najlepiej > wyciągnąć go i sprawdzić opory napędem ręcznym Zanim kupiłem kropka stał sobie jakieś 3 tygodnie pod chmurką. Jak go kupowałem, przy odpalaniu okazało się że łożyska w altku się poblokowały. Mechanik z aso stwierdził że to norma i jak chwile silnik pochodzi to się rozrusza. I faktycznie od tego czasu mam spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tumek15 Napisano 20 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > Zanim kupiłem kropka stał sobie jakieś 3 tygodnie pod chmurką. Jak go > kupowałem, przy odpalaniu okazało się że łożyska w altku się > poblokowały. Mechanik z aso stwierdził że to norma i jak chwile > śilnik pochodzi to się rozrusza. I faktycznie od tego czasu mam > spokój. dyć to może i to samo co umnie, zarz zrobię mu przysznic z WD40 ;-))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar04 Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 > Witajcie... kontynując wątek, wczoraj nie mogłęm odpalić kropa ( > ciężko kręcił). Autkiem jeźdze mało ( ca ły tydzień stał na > powietrzu. Myślę sobie aku... > Dziś rano po nocnym ładowani:-) instalacjaZaczął strasznie piszczeć > pasek klinowy altka i zaświedziłą się kontrolka braku > ładowania... po kilkunastu sekunfach pisk ucichł i kontrolka > zgasła..... co to może być....? Czy to początek końca altka ?? ( > z zewnątrz wygląda ok nie popękany) może trzeba go przeczyścić > przesmatrować ?? Sprawdź jaki jest stan paska altka , może wystarczy go sprawidłowo naciągnąć. Miałem identyczne objawy z piszczeniem pomogła wymiana paska ( cena paska klinowego 22PLN) Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tumek15 Napisano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 > Sprawdź jaki jest stan paska altka , może wystarczy go sprawidłowo > naciągnąć. Miałem identyczne objawy z piszczeniem pomogła > wymiana paska ( cena paska klinowego 22PLN) Pozdrowienia No właśnie chyba nie bo są dalsze objawy- buczenie i brak ładowania na niskich obrotach. :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czlowiek Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 > Witajcie... kontynując wątek, wczoraj nie mogłęm odpalić kropa ( > ciężko kręcił). Autkiem jeźdze mało ( ca ły tydzień stał na > powietrzu. Myślę sobie aku... > Dziś rano po nocnym ładowani:-) instalacjaZaczął strasznie piszczeć > pasek klinowy altka i zaświedziłą się kontrolka braku > ładowania... po kilkunastu sekunfach pisk ucichł i kontrolka > zgasła..... co to może być....? Czy to początek końca altka ?? ( > z zewnątrz wygląda ok nie popękany) może trzeba go przeczyścić > przesmatrować ?? Więcej (częściej) jeżdzić lub sprzedać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
