Ile na postoju połyka komputer gazowy
Mam złodzieja prądu:( instalka II generacji połyka 0,05A doliczyć do tego radio i alarm, skutkuje rozładowywaniem akumulatora przy dwu - trzydniowym postoju. W związku z tym pytanie jaki jest normalny postojowy prąd dla takiej instalcji, tzn na podtrzymanie komputera, dodam że u kumpla w sekwensie połyka 0,02A a tam wg mnie powinien być większy pobór. Jeśli to nienormalne doradżcie gdzie szukać upływu. Mam tam dwa obwody na których założona jest skrzyneczką z dwoma bezpiecznikami, obwody mają kolory biały czerwony i to ten czerwony połyka. Instalka tartarini.
> Mam złodzieja prądu:.., skutkuje rozładowywaniem akumulatora przy
> dwu - trzydniowym postoju. .
jeśli tak rzadko uzywasz samochodu to mimo zagazowania nie zaoszczedzisz a nawet wykończysz szybciej akumulator, rada: zdejmuj kleme smile.gif
Szczerze mówiąc to nie takiej odpowiedzi sie spodziewałem, a wogóle każdemu sie zdarza nie wyjezdzać gdzieś przez trzy dni, nie mówiłem ze tak robie cały czas, tylko pytałem czy taki pobór jest normalny czy nie pozatym iskrzy przy podpinaniu klem więc jest zwarcie
a wogóle
> jest normalny
moj Lanos podczas tych duzych mrozow w zeszlym roku nie byl odpalany przez 3 tygodnie a po tym czasie... zapalil normalnie, przymarzl tlyko reczny bo matka sie zapomniala zakrecony.gif
> tartarini.
Prąd rzędu 40-50mA jest w normie. Radio bierze tyle co nic, alarmy różnie. Tak czy siak po 3 dniach nie powinny rozładować. Iskrzyć po podłączeniu klem zawsze będzie bo nasze zelektronizowane pojazdy mają dużą pojemność z wszelkiej maści kondensatorów. Zmierz prąd na samej klemie, zapewne po podłączeniu będzie duży ale po chwili powinien spaść - no i właśnie zależy do ilu. Może akumulator już padaka? Taki że się już sam bez niczego rozładowuje.
> rozładowuje.
Znalazłem odpowiedz prad w całej instalacji samochodu spada po 15 sekundach do 0,05A na instalkę gazową przypada 0,02A więc jest ok napewno. Odpowiedzialne za upływ jest radio zapinkalał ciągle silniczek od magnetofonu nawet gdy radio jest wyłączone - taki bolec sie przemieścił. To pytanie o instalkę to tak przy okazji bo te 0,05 też wydawało mi sie aż zanadto, a nie wiedziałem ze trzeba poczekać. Gratulacje wszim, bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Co nie zmienia faktu że 50mA nie powinno rozładować akumulatora w 3 dni. 3x24x0,05 = 3,6Ah a akumulator ma przynajmniej dziesięciokrotnie większą pojemność. Dlatego sugeruje o przyjrzenie się twojemu aku.
W ciągu ostatniego tygodnia zmieniłem tez regulator napięcia bo stary na przygazówce dawał napięcie w dolnej granicy normy a przy właczonych odbiornikach na wolnych potrafił jak sie okazało zejśc nawet do 12,5 wiec w tym też upatrywałem troche przyczyne. Zobaczymy co bedzie, jak na razie trzyma 12,7 juz trzy godziny może bedzie ok.
Centralka powinna być podpięta pod zasilanie, które włącza się razem ze stacyjką, czyli na postoju nie powinno brać prądu w ogóle.
Pamięć jest nieulotna, a za każdym włączeniem większość centralek robi kalibrację układów wykonawczych, czyli np ustawia sobie krok zerowy dla krokowca.
Centralka jest podłączana pod dwa napięcia, jedno bezpośrednie z akumulatora a drugie ze stacyjki. To z aku zapewne tylko do wysokoprądowych elementów wykonawczych ale jakieś pull-upy tam mogą być więc zależnie od rozwiązania nieduży prąd może popłynąć.
> może bedzie ok.
Jak długo jeździłeś na niedoładowywanym aku to zapewne jest już zasiarczony i nadaje się co najwyżej do latarki grinser006.gif
Matematyka szkoly podstawowej sie klania.
45Ah=45000mAh wiec
45000mAh/50mA=900h
Tyle wlasnie powinien pociagnac dobry akumulator o pojemnosci 45Ah przy poborze 50mA....ponad miesiac czasu !
Przyczyny szukaj w akumulatorze (jak pisza koledzy), a nie w odbiornikach elektrycznych.
Nie każda.
> Nie każda.
zapewne, ale ta która ma to ten prąd może popłynąć grinser006.gif. A swoją drogą która nie ma? Chyba tylko ta co nie załącza elektrozaworów hmm.gif Typu STAG2L 270751858-jezyk.gif
> 45Ah=45000mAh wiec
> 45000mAh/50mA=900h
To nie jest tak do końca to tylko teoria, zostaw u siebie na dwa tygodnie czasu z poborem 50mA a potem odpal, a tak wogóle dzisiaj rano znowu mierzyłem napięcie na aku i znów wyszło 12,7 więc wygląda ze trzyma po jeżdzie jest 12,9-13. Może to jednak wina tego regulatora może dolna granica zalecanego przedziału to jednak za mało
> jednak za mało
Uwierz że dobry aku i 50mA przez 2 tygodnie i zapali jak ta lala. Oczywiście jest tez cos takiego jak wewnętrzne samorozładowanie ale jest ono tym większe im bardziej aku jest do bani. Samo napięcie nie jest żadnym wykładnikiem pojemności i wydajności prądowej. Napięcie będzie w normie ale pojemność np tylko 20% nominalnej a i duża rezystancja wewnętrzna ograniczy możliwości rozruchu. A jak wiekowy ten akumulator?
Dokladnie tak. Ja mam instalacje gazowa oraz alarm i czesto auto stoi ponad dwa tygodnie (jezdze na codzien innym) i nie mam problemow z odpalaniem.
Masz stary akumulator i zamiast odzalowac te 150zl to szukasz "winnych" gdzies indziej...
akumulator ma 1,5 roku. EXIDE 50Ah
Jak była usterka regulatora i był ciągle niedoładowany to będzie dętka. Kwasówki źle znoszą niedoładowanie albo długotrwałe głębokie rozładowania.
Jak narazie po trzech dniach postoju odpalił bez problemu nie mam teraz okazji by sprawdzić czy pociągnie dłużej dopiero chyba zimą sie okaże. Tak czy inaczej dzieki za odpowiedzi i sugestie
