Zbyt wysoka temperaturka?!?!
Dlaczego na wskaźniku temperatury silnika zawsze miałem temp.około 90-95 i załączał się wentylator,a od niedawna czy jest ciepło czy chłodno mam 105-110 C i tak się utrzymuje.Co może być powodem że tak się grzeje i nie potrafi się schłodzić nawet przy jezdzie???
> jezdzie???
Zobacz w jakim stanie jesy chłodniczka.
p.s. Swój przypadek opisuje kilka postów dalej.
> jezdzie???
jesli sie wentylator nie włacza to albo czujnik albo sam wentylator
jesli sie włacza a dalej przegrzewa i szybko łapie temperature to powodem moze byc termostat, no a jak nie termostat to chłodnica
> czujnik się pisze alfabeto
analfabeto sie pisze ty... alfabeto ;P
sprawdzic czujnik i wentylator ktory lubi sie szybko psuc
