katomek Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Właśnie po przekroczeniu 60 km/h pojawia mi się dziwny dźwięk chyba gdzieś z silnika ale tylko jak naciskam pedał gazu, jak zwolnię dźwięk znika. Dźwięk przypomina jakieś wycie. Wcześniej tego nie było. Co to moze powodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > Właśnie po przekroczeniu 60 km/h pojawia mi się dziwny dźwięk chyba > gdzieś z silnika ale tylko jak naciskam pedał gazu, jak zwolnię > dźwięk znika. Dźwięk przypomina jakieś wycie. Wcześniej tego nie > było. Co to moze powodować? Po przekroczeniu 60km/h to moze tylko na 4 biegu. Byc moze to cos ze skrzynia biegow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > Właśnie po przekroczeniu 60 km/h pojawia mi się dziwny dźwięk chyba > gdzieś z silnika ale tylko jak naciskam pedał gazu, jak zwolnię > dźwięk znika. Dźwięk przypomina jakieś wycie. Wcześniej tego nie > było. Co to moze powodować? u mojego tay w Palio sa podobne objawy-podobno od szkrzyni biegów. . . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > u mojego tay w Palio sa podobne objawy-podobno od szkrzyni biegów. . > . też mi się tak wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
porky69 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 przy włączonym radiu?bo jak tak to masz sprężenie i jest podobny dzwięk jak z turbosprężarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > Właśnie po przekroczeniu 60 km/h pojawia mi się dziwny dźwięk chyba > gdzieś z silnika ale tylko jak naciskam pedał gazu, jak zwolnię > dźwięk znika. Dźwięk przypomina jakieś wycie. Wcześniej tego nie Ja bym się martwił tym dźwiękiem przy 160 >> było. Co to moze powodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katomek Napisano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Ja bym się martwił tym dźwiękiem przy 160 > >> było. Co to moze powodować? 900-ką 160 ... ale mnie kolega ubawił . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katomek Napisano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Po przekroczeniu 60km/h to moze tylko na 4 biegu. Byc moze to cos ze > skrzynia biegow. Na 4-ym i na 5-ym biegu jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katomek Napisano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Ja bym się martwił tym dźwiękiem przy 160 > >> było. Co to moze powodować? Niestety to nie radio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 28 Maja 2005 Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > 900-ką 160 ... ale mnie kolega ubawił . No cóż Coś na poprawę hmoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 28 Maja 2005 Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Właśnie po przekroczeniu 60 km/h pojawia mi się dziwny dźwięk chyba > gdzieś z silnika ale tylko jak naciskam pedał gazu, jak zwolnię > dźwięk znika. Dźwięk przypomina jakieś wycie. Wcześniej tego nie > było. Co to moze powodować? Któres lozysko w skrzyni biegów wyje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katomek Napisano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Któres lozysko w skrzyni biegów wyje. i pewnie naprawa zy wymiana to wieeelki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 28 Maja 2005 Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > i pewnie naprawa zy wymiana to wieeelki koszt? Tego to Ci nie powiem ale gdzie kolo 300 zl(tyle samo kosztuje uzywana skrzynia biegów),ja jezdze z lekko wyjaca skrzynia juz 5 lat i nic poza tym dzwiekiem na 4-tym biegu sie nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
