CZUC PALIWKO :(
witam.jestem nowym posiadaczem fiata punto 1994 5D, el.szyby,wspomaganie kierownicy,c.zamek,alarm,klimatyzacja.
mam problem w postaci: czuje paliwo w srodku auta gdy jezdze nawet znajomi mi to mowia, ale gdy stoje i otworze maskje nie wiedze zadnych wyciekow ale czuc w srodku autka. co to moze byc. ZNACIE MOZE JAKIS KLUB PUNTO W WARSZAWIE???
Radze sprawdzić szczelność rurek prowadzących do baku i całość układu paliwowego waytogo.gif
> Siemasz
> paliwowego
watpie aby to pylo cos przy wlewie od paliwka ale sprawze czy moze wiena filtru od aliwka???
doradzcie
Witam, u mnie to było najpierw na zewnątrz, bo kapało z filtra paliwa. Niestety przy wymianie za którymś mocniejszym pociągnięciem przewodu pękła rurka na pompie paliwa pod tylnym siedzeniem. Udało się skleić, ale po miesiącu puściło znowu i wtedy śmierdziało w aucie jak diabli. Teraz mam to poklejone innym klejem (nie wiem jakim, bo to kumpel w pracy robił) i już drugi tydzień jest ok.
Miałem podobną sytuację. Przy włączonym silniku otwórz maskę i prawdopodobnie zobaczysz gdzie leci paliwo. U mnie padł wąż gumowy wchodzący do obudowy wtryskiwacza.
> doradzcie
Jeśli czuć tylko wewnątrz to na 90% jest pęknięta rurka lub złączka przy zbiorniku paliwa - jest pod tylnym siedzeniem.
Filtr i przewody paliwowe biegną na zewnątrz, filtr jest przed prawym tylnym kołem przy zbiorniku paliwa.
Potwierdzam, miałem identyczny objaw, pęknięta rurka od pompy paliwa.
Jaki model punciaka posiadasz?
Wpisz go do profilu, będzue łatwiej pomóc.
Są trzy standardowe miejsca w punto przez które czuć wachę
1) filtr paliwa, w prawym tylnim nadkolu, lubi korodować i popuszać
2) Węże w obudowa pompy paliwa która jest pod oparciem siedzenia,
3) Wlew paliwa a dokładnie plastikowa karbowana rura doprowadzająca paliwo do baku, Znajduje się to to w prawym tylnym nadkolu i lubi się przebijać od kamulców lub od osłony nadkola zlosnik.gif
moze byc. ZNACIE
Proponuje sprawdzic korek wlewu paliwa, tam lubi sie blokowac mechanizm odpowietrzania i wqtedy lubi smierdziec.Rozbierz go i złóż spowrotem, a wtedy zobaczysz.
