wymiana skrzyni w ASTRZE G 1.6 16v czy będzie pasować
witam
jak juz niektórzy pewnei czytali na forum jakies miesiac temu kupilem astre G1.6 16v z skrzynia krótka F17CR i do tej pory niemoge sie przyzwyczaic do niej bo wydaje mi sie jakas dziwna i zamierzam sie z zamiana na skrzynie F17WR i tu pojawia sie moje pytanie czy bedzie pasowac ta skrzynia do mojej
http://www.allegro.pl/item196047935_skrzynia_biegow_opel_astra_2_1_6b_z_siln_x16xel.html
i w jaki sposób mzna poznac z napisów czy oznaczenia czy to jest skrzynia krótka czy długa i jakie ceny orientacujne sa za przełozenie skrzyni????
I jeszcze jedna prosba do kogoś z opola czy jak by miał czas to czy by podjechał zobaczyć ta skrzynie jaki jest jej stan i oznaczenia by wiedziec dokładnie jaki jets jej model dokładnie cool.gif
> witam
Temat postu adekwatny w 100 % do pytania. Nie dziw się więc, że mało kto tu zagłąda i nikt nie udziela odpowiedzi na pytanie. nono.gif
dzieki z a info juz poprawiłem , przeoczyłem sprawe tematu
Skrzynie różnią się tylko ilością zębów na kole koronowym mechanizmu różnicowego (i kole z nim współpracującym). Reszta jest taka sama, więc skrzynia powinna pasować.
Koło szybszej skrzyni ma 67 zębów, a wolniejszej 71.
plik dla Ciebie,
po VINach które przesłałeś wnioskuję że oba mają końcówkę 3,74 ale jedna jest "C" a druga "W" ale trzeba to sprawdzić,
brat
to mam jeszcze jedno pytanie numery i przelozenie skrzyni powinno byc w miejscu tak jak jest pokazane na obrazku wyzej ????????
> wyzej ????????
jak to mówią w kieleckim : mni więcy wink.gif
trzeba zdjąć koło, wziąć szczotkę drucianą, latarkę i szukać , powinno być od strony L koła, pozdrówka
brat
> Można zdjąć dekiel i policzyć ząbki
a szybka to znaczy ze sie bedzie szybciej zbierac czy wolniej, bo porównujac sprawe do przełóżeń w rowerach to jesli mam mniej zebów z przodu jestem wolniejszy ale szybciej przyspiesze z miejsca ??????
Szybsza lepiej przyspiesza, ale ma mniejszą prędkość maksymalną.
brat
> czyli szybsza jest wolniejsza?
Szybsza jest szybsza od wolniejszej jak przyspiesza, ale wolniejsza od wolniejszej jak już przyspieszy tak, że więcej przyspieszać się nie da. Wtedy wolniejsza okazuje się szybsza, mimo że na początku była wolniejsza od szybszej zakrecony.gif
270635636-JUMP2.gif20.GIFdrive.gif dzieki i wszystko jasne czyli moje porównania na przykładzie przełożeń w rowerach sie potwierdza czyli jest to t a różnica o ktorą właśnie chodzi i ma mam to takzwna wolniejsza na przyspieszeniu a szybsza na końcu cool.gif
brat
