walek 866
witam.chlopaki mam pytanie onosnie walka 866.czy mozna zez zadnych problemow i konsekwencji oraz dodatkowych kosztow wsadzic walek do SX'a 1.1 silnik. i ewentualnie prosze o podanie + i - takowej przerobki.pozdro
pad.gif a wiadomości na prv już nie masz szukajka się kłania
można , ale pamiętaj ,że stracisz dół , koszt zależy od mechanika, mi za 50 przełożył ,a ceny wałka używanego od 150 do 250 zależy od stanu
btw patrz w archwium
bez dodatkowych kosztów sie nie da
oring wałka i cewek (czy jak tam ta uszczelke nazywaja) , uszczelke pokrywe zaworów , korekta luzów zaworowych...
dodaj pasek rozrządu jak już jest starawy, i regulacja luzów zaworowych też się przyda wink.gif
mam ale nie wszystko mi opisales:D
a chlopaki jeszce jedno co do archiwum albo ja sukac niepotrafie albo mi sie cos psiuje bo jak wpisze cosz czego szukam to wyskakuje tylko to co jest na ostatnch 6stronach a jak dam dluzszy zakres czasu to kompletnie nic niewyskakuje. A jezeli bym sie zdecydowal na wymiane walka z jakim kosztem sie musze liczyc,mam namysli calkowity koszt przerobki
To i ja zadam pytanie. Czy po zainstalowaniu walka 866 silnik pozostaje bezkolizyjny?
nie
nikt nie odpowie Ci na 100% bo jeszcze nikomu nie poleciał na tym wałku w 1.1 rozrząd
> wałku w 1.1 rozrząd
Mi akurat chodzi o 1,2 bo wlaśnie takim śmigam
No ale to właśnie z 1,2 jest wałek...
ale po zmianie jest kolizyjny - zreszta jakos ostatnio ten temat byl poruszany
> nie
bzdura
pozostaje,jeśli reszta jest seryjna i środek nie jest uwalony nagarem jak szczotka klozetowa g... ok.gif
> testowałeś ?
> testowałeś ?
> jak mi sie uda to znajde wypowiedz kogos ze jest kolizyjny
to się zapytam,czy ten ktoś sprawdzał,czy tylko tak sobie plecie ?
Skoro seryjna 75-tka jest bezkolizyjna (sprawdzałem ! smirk.gif),to dlaczego 1.2 CF3 ma być kolizyjny z wałkiem 866 ?
jego wypowiedz byla ze jest kolizyjny - wkoncu ludziom trzeba wierzyc grinser006.gif
> nie
niby czemu ?? co za bzdura , przecież silnik ten sam co P1 75 i ten sam wałek i uważasz ze w P1 75 jest kolizyjny ? eshhh...
> nie
Jest bezkolizyjny na 100%
W Cirenkim miałem 1,1 z gora 1,2 i wałkiem 866 i mi strzelił pasek i nic sie nie stało!!! Bzdury gadaja ci co twierdza ze jest kolizyjny!!
Kolizyjny staje sie dopiero po splanowaniu głowicy o wiecej niz 1mm (to sprawdził kumpel crazy.gif )
> poruszany
Przecież to jest seryjny wałek od 1.2 8V (przynajmniej z mk.1)?
mylisz się - w Mk1 występowały też silniki 1.2 8V SPI,z innym wałkiem.Tylko 75-tki miały 866
w 60 spi tez mozna było spotkac 866
60 SPI miał kompletną głowicę z osprzętem od 1.1
> na pewno nie fabrycznie
pierwsze słysze , od zawsze się móiwło ze 866 tylko był silniku 1.2 MPI 73 KM
w papierach nie , w praktyce zdarzało sie
> MPI 73 KM
w kilku 60tkach centomaniacy znajdywali 866 (w silnikach bez ingerencji wlasciciela)
> czyli tylko dol jest inny w tych 1.2 60 KM w mk1
gora 1.1 spi 54 i 1.2 spi 60 sa takie same
i mozliwe ze 1.2 75 i 1.2 spi 60 doł jest taki sam (nie wiem jak z natryskiem oleju na denko - czy wystepowało w wersjach 75)
> my to nazywamy poniedziałkowa wersja
A gdzie ja napisałem, że nie występowały inne? Napisałem tylko że jest to wałek który seryjnie wytępował w tym silniku (w sensie że nie jest żaden wyczynowy/tuningowy wałek) z tym samem skokiem tłoków, tą samą głowicą i nadal bezkolizyjnym.
