Niskie ciśnienie gazu w dystybutorze?
Tankowałem dzisiaj gaz na Shellu, na tej stacji co zawsze i lekko się zdziwiłem - do zbiornika o pojemności 42 litry pan mi zatankował 39 litrów yikes.gif Nie byłem przy tankowaniu, więc zapytałem pana o co chodzi - ten mi oznajmił, że nie odbił mi zawór bo jest niskie ciśnienie gazu, ponieważ dopiero była dostawa LPG hmm.gif Nie znam się na tym, więc się zastanawiam czy dałem się 270747800-sex.gif
Tłumaczenie wydaje się sensowne...jeżeli coś by kręcili to mógłby zatankować 43 litry...zatankował 39 więc może rzeczywiście mieli niskie ciśnienie i dlatego wielozawór nie zareagował... hmm.gif
ale to jak jest wiecej gazu w butli to cisnienie jest mniejsze? wraze z ubytkiem gazu cisnienie rosnie?
a niby dlaczego?
> a niby dlaczego?
Dobre pytanie - w pierwszym momencie tak samo pomyślałem o takiej zależności spineyes.gif Może jakiś fizyk czy chemik wypowie się w tej kwestii???
Trochę znam się na temacie bo serwisuję elektronikę na stacjach paliw i lpg, i z tego co wiem to ciśnienie powinno być stałe i niezależne od ilości gazu w zbiornikach (chyba ze jest już końcówka). Do regulacji służy zawór kulowy oraz zawór by-pass, który odpuszcza nadmiar gazu spowrotem do zbiornika gdyby ciśnienie na pompie było zbyt duże.
Coś mieli chya nie tak ustawione lub był problem z powrotem fazy gazowej i dystrybutor nie chciał normalnie pracować.
shelle w RZ sa 3 na jednym gazu chyba nie ma wiec zosaja 2 na krakowskiej jak ten na wylocie obok lidla to tam juz krecili z benzyna to nie zdziwilbym sie jakby z lpg tez bylo cos nie tak
> a niby dlaczego?
Tu chodzi o ciśnienie w dystrybutorze a nie w butli...
> 39 litrów Nie byłem przy tankowaniu, więc zapytałem pana o co
> ciśnienie gazu, ponieważ dopiero była dostawa LPG Nie znam się
ale to nie cisnienie gazu zamyka zawor napelnienia tylko tam jest plywak ktory robi to mechanicznie moze sie cos z nim nie tak ale watpie wyjezdzij gaz i zatankuj do pelna to zobaczysz co bedzie
no właśnie o to chodzi, wielozawór to urzadzenie mechaniczne posiadające jakaś bezwładność, każdy działa w jedynie podobnych warunkach. wielozawór nie jest na tyle precyzyjny aby traktować go jako wyznacznik ilości zatankowanego gazu. wystarczy zmiana temperatury co wpływa na metal i sam gaz a pływaczek będzie pracował zupełnie innaczej. wystarczy tankować wolniej/szybciej alby wywołać zbyt szybka lub zbyt wolną reakcję wielozaworu.
> zależności Może jakiś fizyk czy chemik wypowie się w tej
> kwestii???
Ciśnienie w zbiorniku jest mniej więcej stałe i zależne tylko od temperatury. Nadciśnienie aby dalo się tankować generuje mechaniczna pompa z regulatorami i to od niej zależy jakie ciśnienie jest na wylocie.
To jest właśnie Shell na ul. Krakowskiej po wiaduktem - czyli tam gdzie jakiś czas temu auta po zatankowaniu benzyny stawały grinser006.gif Spróbuję zatankować do pełna na innej stacji i zobaczę czy zaór odbija. Co ciekawe przypomniało mi się, że ten facet mówił że przez to niskie ciśnienie w kilku autach przede mną też zawór nie odbijał. Tankowanie gazu trwało też dłużej niż zwykle.
Czyli rozumiem, że nie ma znaczenia czy była dopiero dostawa gazu - czyli czy zbiornik jest pełny czy z mniejszą ilością gazu hmm.gif bo i tak nadciśnienie generuje ta pompa spineyes.gif
> czyli czy zbiornik jest pełny czy z mniejszą ilością gazu bo i
wg mnie tak
> wg mnie tak
tutaj znajdziecie schemat stacji lpg:
http://www.aurexlpg.com.pl/pdf/stacje/schemat_naziemna.pdf
proszę zwrócić uwagę na element nr 16 - zawór przelewowy (by-pas) który reguluje ciśnienie tankowania. Gdy pompa daje zbyt duże to zawór się otwiera i nadmiar powraca do zbiornika (oczywiście przed dystrybutorem).
Darek
Gdy będzie potrzeba dowiedzieć się więcej na temat stacji i dystrybutorów lpg to proszę zadawać pytania. Chętnie na nie odpowiem - na co dzień najmuję się dystrybutorami - montażem i serwisem.
Darek
> serwisem.
> Darek
wiec skoro jestes fachman czy wiesz moze:
- co ile sprawdzane sa liczniki pod katem ilosci tankowanego paliwa (czy nie oszukuja)
- czy to prawda, ze pracownicy moga w latwy sposob przestawic w dystrybutorze "cos" zeby oszukac klienta (wlac mu zamiast 1l np 0.9l)
> serwisem.
> Darek
dolaczam sie - babelki w przezierniku, jak wielki moga byc DODATKOWE zyski stacji LPG (Pobierowo - przestrzegam - wczesne lato 2006)?
Czy wlasciciel stacji moze ot tak sobie dolac dwa albo piecdziesiat wiadry (wiader) np. wody do zbiornika itp.?
Moze zatankowac do zbiornika sam. powietrze z weza? I ile tego powietrza bedzie?
Jakie manipulacje na cisnieniu prowadza do zafalszowania ilosci wtloczonego lpg?
Ile wynosi poprawne cisnienie (to widoczne dla klienta na zegarze pompy)?
Z gory dziekuje w swoim i nie swoim imieniu
> (czy nie oszukuja)
> 0.9l)
1. Nowy dystrybutor - pierwsza legalizacja po dwóch latach , kolejne co rok.
2. Można przestawić na kalibratorze (zabezpieczony jedną pląbą Urzędu Miar - ale w praktyce różnie to bywa smile.gif
> powietrza bedzie?
> wtloczonego lpg?
> pompy)?
1. na stacji raczej dolać nic nie może i oszukuję się raczej na ilości i jakości (ale to dostawcy)
2. faktyczne sprzedana ilość nie zależy od ciśnienia bo przepływomierz mierzy ilość cieczy (która się juz nie spręży)
3. Prawidłowe ciśnienie na manometrze podczas tankowania to 10-12bar
a babelki w przeizerniku - pomiar oczywiscie bedzie niedokladny, wiec co daje rozszczelnienie liczydla, jesli jest to celowo zrobione?
