Konserwacja klimatyzacji w Megane AIR 1.6 16V 2002r.
Witam francowatych ! Proszę o udzielenie jeśli to możliwe krok po kroku jakie czynnosci mam wykonac aby dokonac konserwacji klimatyzacji ( jej prawidłowego działania ). Czy są to czynnosci tylko do wykonania przez serwis ? sciana.gif
Musisz kupić filtr kabinowy, jeśli kupisz Filtron'a to będziesz miał dołączoną instrukcję zakładania więc z wymianą sobie poradisz
Druga czynność to odkażanie, kupujesz płyn Plak do klimatyzacji (20zł) postępując zgodnie z instrukcją wprowadzasz rurkę jak najgłębiej do nawiewów i dozując płyn ją wyciągasz, wlewasz też tą piankę w miejsce filtra.
Potem tylko czekasz 15 minut, włączasz nawiew na jedynkę na chwilę i gotowe zlosnik.gifok.gif
tutaj masz manual do Punto co prawda ale sam sposób się nie zmienia
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/Zrobtosam_klimaP2.html
> przydałoby się jeszce wymienić czynnik chłodzący - ale to już
> warsztat
Nie ma potrzeby wymieniać, wystarczy ewentualne braki uzupełnić.
> warsztat
ale to jeśli po czyszczeniu dalej będzie słabo chodziła
ale żeby uzupełnić braki to trzeba wiedzieć ile jest w układzie, jak myślisz w jaki sposób to sprawdzić?????????
a już poważniej - porządny zakład od serwisu klimatyzacji ma odpowiednie urządzenia
robiłem własnie u sąsiada przegląd, zmyślna maszyna BOSCH-a "odczytała" ile jest czynnika w instalacji, uzupełniła do wymaganej normy , napełniła układ olejem, sprawdziła ciśnienie, odessała resztki freonu z rurek doprowadzających i na koniec zrobiła wydruk smile.gif
> a to proste - przyjedź do Lublyna
> zrobiła wydruk
> i to wszystko w ramach sąsiedzkiej pomocy
To po kiego grzyba piszesz że wystarczy tylko uzupełnić !! a myślisz że ty jak miałes zrobione ?
Porządny warsztat nie uzupełni tylko wyciągnie sprawdzi ile było oczyści i nabije odnowa odpowidnia ilość waytogo.gif
to jest porządny warsztat no i chyba w kosmos nie wypierd...ł tego, co odessał tylko do zamkniętego obiegu zlosnik.gif - chodzi ci o słowne gierki ?
norma dla mojego samochodu wynosi 700 g
przed zabiegiem w obiegu miałem 600 g, po - 700 g, per saldo +100 g
> A z jakiego powodu się tak bulwersjesz ?
> co odessał tylko do zamkniętego obiegu - chodzi ci o słowne
> gierki ?
> jak chcesz może być, że nabił mi od nowa
Nie ma potrzeby wymieniać, wystarczy ewentualne braki uzupełnić. "
skoro jestesmy w temacie klimy ... to sie zapytam o temperature na wylocie z kratek nawiewow ... w mojej megi cos slabo chlodzilo - podjechalem do norauto (teraz w promocji darmowa diagnostyka klimy) i wyszlo ze chlodzi do 14,5 st C. Po nabiciu klimy ( 199 zl) termometr pokazal 9,2 st C.
Jak jest u was ?
