KLIMA PROBLEM - pomocy
Witam mam problem z klimą. Ciśnienie w układzie sprawdzone przez zakład. Bezpieczniki, przekaźniki sprawne. Po włączeniu klimatyzacji słychać opór na silniku ale nie czuć chłodu. Proszę pomóżcie?
Klima siedzi i astrze 1,6 8V.
Ciśnienie sprawdzone przy włączonej czy wyłączonej sprężarce?
WYłąCZONEJ
> WYłąCZONEJ
Czyli jest gaz w układzie. Teraz trzeba zmierzyć ciśnienia przy pracującej sprężarce - być może przytkał się tylko zawór rozprężny i wystarczy przeczyścić.
W KTóRYM MIEJSCU ON SIE ZNAJDUJE?
gdzie jest i czy jak go wykrece nie uleci mi czynnik z układu. czy musi to robic serwis
Zawór jest tuż przed parownikiem (czyli przy obudowie nagrzewnicy w desce rozdzielczej). Jeśli go wykręcisz to ucieknie gaz z układu. Chyba lepiej pojechać do warsztatu od klimy i zmierzyć te ciśnienia.
dzieki. jesli ktos ma jeszcze jakies pomysły to prosze sie nimi dzielić.
> dzielić.
Zanim pojedziesz do serwisu możesz się jeszcze upewnić czy sprężarka rzeczywiście pracuje : opisał to kolega bartek_j TUTAJ
> pomóżcie?
Co rozumiesz przez slychac opor ? Spadaja obroty ?
Mozliwe ze padl elektromagnes sprezarki, rozepnij wtyczke, sprawdz od strony samochodu czy dochodzi +12V, sprawdz od strony sprezarki rezystancje elektromagnesu. U mnie po wlaczeniu tez spadaly na chwile obroty ale sprezarka nie startowala. Do tego doszla jeszcze wymiana skraplacza. Zamknalem sie w 780 PLN - skraplacz, elektromagnes, czynnik do napelnienia klimy.
http://sztaba.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47
A gdzie tego szukać? przy sprężarce?
To prawda - spadają chwilowo obroty z powodu poboru prądu przez wentylatory. U mnie kiedy sprężarka startuje mam chwilowo skok obrotów na 1400 rpm - za sekundę się stabilizuje.
Najlepiej miernik w rece i do pomiarow, na sprezarce rozpinasz zlaczke i mierzysz. Sprawny elektromagnes ma rezystancje. BTW jesli doszloby do wymiany elektromagnesu a masz uklad napelniony czynnikiem daje sie go wymienic (elektromagnes) bez odlaczania sprezarki od ukladu, na samochodzie.
Nawet nie tyle wentylatory co chyba jakies zawory. U mnie przy uszkodzonym elektromagnesie, wentylator na skraplaczu nawet nie drgnął.
a gdzie znajde parametry BTW
ale wentylator mi działa.
> By The Way -> a tak przy okazji
Luzik. Ale co w końcu moze byc przyczyną. wiatrak tez chodzi. A którędy dochodzi chłodne powietrze do wnetrza? koło nagrzewnicy? Sorki ale na klimach sie kompletnie nie znam
> Luzik.
Skoro wiatrak pracuje to ciśnienie w układzie jest OK i główny przekaźnik się włącza. Sprawdzałeś czy pojawia się napięcie na wtyczce od sprężarki?
Przed nagrzewnicą masz parownik który ochładza powietrze.
Załóżmy ze napiecie dochodzi. parownik ok. czy moze byc tez przyczyna ze blokuje mi sie pokretło ustawiania nawiewu? nie moge wlaczec nawiewu na szybe. napiszcie mi tez jak ma być poprawnie włączona klima. mam tylko przycisk obiegu wew i klimy. Przypominam ze w swoim autku nie mam klimy. pytam grzecznościowo w imieniu znajomego.
To że napięcie dochodzi to nie wszytko - musi być też wyregulowane sprzęgło tak aby za każdym razem 'chwytało'.
Raczej nie. To pokrętło ma tylko mechaniczne cięgna do klapek. Najwyżej czułbyś zimne powietrze na szybie albo na nogach wink.gif
Włączasz silnik, włączasz dmuchawę i naciskasz przycisk od klimy. Czekasz max 30 sekund i czujesz chłód z nawiewów smile.gif
Mam jeszcze inny pomysł jak sprawdzić sprzęgło sprężarki:
- wyjmujesz wtyczkę od sprężarki i podłączasz w gniazdko + i - z akumulatora. Jeśli sprzęgło działa to usłyszysz taki dźwięk - jakby zrzucić magnes na lodówkę biglaugh.gif Oczywiście silnik i klima w tym czasie mają być wyłączone.
A wiesz może w jaki sposób wyregulować sprzęgło ??
Powiem Ci co widziałem jak to mechanicy robili:
1. podpinają sprzęgło do aku i sprawdzają czy za każdym razem od razu łapie
2. jak nie chwyta to coś popychają palcem i wtedy łapie
3. kręcą jakąś śrubką i ustawiają jakąś odległość - pewnie między elektromagnesem a wałkiem
4. sprzęgło ma za każdym razem szybko chwytać po podłączeniu aku.
  • 3 tygodnie później...
a w którym miejscu jest to sprzęgło? moze macie jakiś opisz, schemat czy cokolwiek.
W kole pasowym sprężarki.
a są gdzieś informacje na jakiejś stronce zeby poczytać, zobaczeć. jakiś opis typu zrób to sam?
Możesz popytać na forum klimatyzacja.pl.
