Chyba coś z rozrusznikiem....
od czworaj moj uniaczek miał dziwne objawy....tzn. słabo kręcił ale myslałem ze aku moze słaby, dzisiaj odpalił tylko 2 razy, a teraz juz prawie niekręci (tak jak by zakrecił przerwa i znowu zakrecił ale auto nieodpala) niewiem co to moze być, akumulator jest ok (ma niecałe pół roku) przeczysciełem styki na klemach i rozruszniku, moze wicie co to moze być?? jak nic niewymysle to jutro jade na warsztat..
hmm.gifNie wspominasz nic o kontrolce ładowania na odpalonym silniku, ani też czy dostrzegasz że przy próbie palenia przygasajace kontrolki... Jeśli kończy się rozrusznik, to lampki nie przygasają mocno. W przypadku końca bateryjki, lub brudnych klem lampki gasną całkiem. To tak z grubsza... Więcej trudno tak na odległość...
Przy moim pomogło rozebranie rozrusznika przeczyszczenie (wymycie, przesmarowanie ) i chodzi do dzisiaj jak nowy . waytogo.gif
jak zapale auto to kontrolka gasnie, a lampki tak jak by minimalnie przygasały
Jedź do elektryka - masz wywalone tulejki w rozruszniku. To są groszowe sprawy, też tak miałem.
> przygasały
hmm.gifZnaczy ładowanko jest, a bateryjka raczej nie pada tak z dnia na dzień. Skłaniam się ku wypowiedziom przedmówców, że wytarły sie tulejki. Roboty parę minut, a materiał tez parę groszy.
2 czy 3 złote, od maluszka pasują
jutro rano jade, niewiem czy to ma cos wspolnego ale co jakies czas jak zapalałem auto rozrusznik niekrecił tylko wydawał taki dziwny dźwiek, ale za drugim razem juz było ok
To raczej nie beda tulejki,objawy wskazuja na max zuzycie szczotek wirnika w rozruszniku.
jutro jak wroce z warsztaru to napisze co to było
ok.gifok.gifok.gif juz 2 razy tak robiłem... i smiga jak marzenie...
wszystko wyczyscic wyskrobac i jezdzic dalej - a przy okazji jak juz rozebrany warto szczotki wymienic - do mnie pasują chyba z poloneza - tylko trza je troche podszklofowac bo sa za dlugie
> dzieki wszytskim
a Wiec tak, do wymiany były szczotki bo juz sie prawie całe starły, bendix bo juz ledwo działał, i głowice (niewiem czy tak sie to nazywa ale tak to w warsztacie nazwali) chodzi a ta aluminiowa czesc która jest koło bendixa, zapłaciłem 290 zł jak mysliscie duzo??
