Oświetlenie bagażnika
Czy ktoś z was już to montował? Nie wiem co i jak podpiąć... Samą lampkę już mam ale nie wiem niestety co dalej...
Najlepiej jak użyjesz funkcji "Szukaj" ponieważ już był ten temat poruszany kilka razy. Jeśli masz kabelki zamontowane fabrycznie to tylko podpiąć grinser006.gif
zgadza się
> to tylko podpiąć
niestety to nie jest prawda
> to tylko podpiąć
tia!! jak masz klamkę elektryczną to tak a jak nie to krancówkę trzeba!!
> trzeba!!
Dokładnie ostatnio sprawdzałem w activie ma kabelki, ale nie działa.
> trzeba!!
ja klamki el nie mam tzn sam robiilem otwieranie od srodka a oświetlenie mam zamontowane produkcji własnej tzn 2 panele po 3 led-y jasno jak w dzien
i pala sie one 15 minut po zamknieciu ale diody to nie biera za duzo z aku zeby.GIF
> z aku
po diabła ?
> po diabła ?
a nie wiem po diabła bodykomp tak steruje napieciem ze przygasa ono na 15 min po zamknieciu
> to tylko podpiąć
No niestety magiczna funkcja SZUKAJ, na którą o szlachetny się powołujesz nie dała oczekiwanych rezultatów, stąd moje pytanie. Mimo posiadania tych i owych bajerów fabrycznie wpakowanych moja Pandzia nie posiada wyprowadzenia na oświetlenie bagażnika. Stąd moje pytanie. Może znajdę jakiś symbol mojej wiązki i w jakimś EPERze czy jakimś innym programie coś znajdę... W razie czego czekam na sugestie... :-)
> z aku
Wystarczy z kostki zasilającej lampkę obciąć jeden przewód i doprowadzić go do krańcówki i bedzie sie swiecić jak powinno! waytogo.gif
bo w wersji z kamką elektryczną za sterowanie odpowiada elektryczny zamek waytogo.gif
ino jka nie chcialem za bardzo mieszać w autku tzn nie montowac i wiercic dodatkowego sprzetu ktory jakby nie bylo uszkadza auto w swietle ichnej gwarancji itp
> trzeba!!
No dziś po wielkiej bitwie z zawalonym bagażnikiem i wewnętrzną tapicerką (była przyklejona, znajony miał tylko przykręconą dwoma śrubami) wygrałem walkę i podłączyłem lampkę do właściwego przewodu i... I nic... DO czego jak i gdzie mam podłączyć rzeczoną krańcówkę? Moglibyście mi jakieś elementy tego typu polecić? Nie chciałbym nigdzie za bardzo wiercić...
A więc bierzesz pomarańczowo-biały kabelek z tej wiązki co lampke podłączyłeś. Przecinasz i wstawiasz krańcówkę (kabelek z lampki do krańcówki, a z krańcówki gdzieś do karoserii). Krańcówkę umieszczasz tak aby klapa nań działała
No dziękuję za rzeczową odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie - gdzie tą krańcókę umieścić? Na klapie czy karoserii? I jakiego typu ma być ta krańcówka? Możesz coś polecić?
Najlepiej ją przykręcić do tego plastiku co półka na nim leży.
Wyłącznik tego typu klik. . Oczywiście da się kupić nowy, ładny taki smile.gif Idziesz do elektronika, mówisz, że chcesz krańcówkę do auta żeby lampką sterować i masz.
Chyba zdecyduję się na to: KLIK
> No i wszystko jasne.
> Dziękuję wszystkim za cenne porady.
zeby sie nie okazał za krótki, sprawdź pierw jaka jest odległość pomiędzy plastikiem półkowym a klapą. Ja nie wiem, bo mam zamek elektryczny w klapie.
A skąd mógłbym pobrać prąd jeżeli nie mam instalacji do lampki? Potrzebny jest taki przewód w którym cały czas jest zaislanie. Jest coś takiego z tyłu?
ja mam podciagniete 12V od kostki od radia
Spróbuj odkręcić dwie śruby podtrzymujące plastik pod boczną tylną szybką po lewej stronie bagażnika i pod warstwą okładziny powinna być wiązka kabli. Jak dobrze poszukasz to powinieneś znaleźć odpowiednią wtyczkę przylepioną do większej wiązki plastrem.
Tu jest Link cały stary wątek o montazu lampki w bagażniku.
Przeczytaj go do końca, a twoje wszystkie wątpliwości zostana rozwiązane.
Życze przyjemnej lektury.
