wymiana chłodnicy
witam
dzisiaj wymieniłem chłodnicę w mojej astrze.po wymianie przyszedł czas na jazdę próbną.w czasie której okazało się że:wentylator włącza się i pracuje na drugim biegu,wcześniej chodził też na pierwszym(może podczas wykręcania czujnika uszkodziłem styki),temperatura na wskaźniku podczas jazdy oscyluje w granicach 94-98. mam w związku z tym parę pytań:
o jakiej wartości termostat byłby najlepszy?
czy falowanie temperatury na zegarach może powodować uszkodzony czujnik na bloku i jak to sprawdzić?
o jakim zakresie temperatur kupić czujnik od wentylatora?
bardzo proszę o Wasze opinie i doświadczenia i spostrzeżenia.
nie chodzi mi o objawy niedogrzania silnika akurat mojej astrze to nie grozi. wg wskaźnika na zegarach mam podwyższoną temperaturę.co do termostatu to myślałem o wymianie na taki który przy niższej temperaturze puszczałby ciecz na duży obieg.to samo z czujnikiem wentylatora przy niższej temperaturze włączałby się.może jestem przewrażliwiony tym wskaźnikiem na zegarach ,ale ostatnio pękła mi głowica niewiem.gif
opel astra caravan x17dtl '97r.
Raczej dalej masz coś nie tak, ponieważ u mnie po wymianie chłodnicy, temp. w podczas jazdy nie przekracza 90* a żeby podgrzać go do 95*(załączenie wentylatora - I stopień) trzeba dosyć sporych korków na drodze. Sprawdź termostat czy nie jest zacięty. Pozdro
to termostatu jeszcze nie wymieniałeś?
zrób tak jak pisze tomch, wymień termostat i zobaczysz co sie bedzie działo, jak wymieniłeś chłodnice to chłodzenie powinno byc dobre, kup ten standardowy termostat (93 - 107 stC o ile dobrze pamietam)
> pamietam)
Do numeru sil. 731418 szły termostaty z zaworkiem, numer katalogowy: 13 38 056, 88C
Od numeru sil. 731419 szły bez zaworka, numer katalogowy 1338075, 85C
u mnie temp jest ciągle na tej kresce 95 stopni i oscyluje +- 1 mm w górę i w dół
a wentyl się załącza dopiero koło 100 zegarowego ale to już musi byc korek i do tego ciepło na zewnątrz
> górę i w dół
a masz wskaznik do 110??
u mnie temp jest stale na 90 a w jakims duzym korku jak podskoczy do 95 (moze ze 2 mm dalej wink.gif ) to włącza sie wiatrak
a zegary mam do 100
ale chyba na to samo wychodzi zlosnik.gif o czym niejednokrotnie była mowa zlosnik.gif
> 95 (moze ze 2 mm dalej ) to włącza sie wiatrak
> a zegary mam do 100
> ale chyba na to samo wychodzi o czym niejednokrotnie była mowa
Zapomniałem o tym napisać w mojej wcześniejszej, wypowiedzi - wskaźnik temp też w moim klekocie jest do 100*C. Pozdro
