Problem z lpg - spalanie
Jeżdżę autem zagazowanym (II generacji) od pół roku i nie mam wiele doświadczenia z lpg ale zauważyłem że od paru tankowań pali mi więcej gazu. Zawsze robiłem na pełnym zbiorniku (64 litry) ok. 380 km a od paru tankowań nie jestem wstanie przejechać więcej jak 320 km a raz dojechałem tylko do 270km. Poza tym mam wrażenie że gdy bardziej go przycisnę (szybka jazda, lub wyższe obroty) czuję w środku gaz. Czy może to być jakaś nieszczelność, jeśli tak to gdzie występuje najczęściej? A może inna przyczyna? Filtr gazu wymieniony parę miesięcy temu.
Drugi problem to przy odpalaniu (na benzynie) ma bardzo niskie obroty i prawie zawsze gaśnie a po ruszeniu bardzo ciężko wchodzi na obroty po przełączeniu na gaz wszystko jest ok.
Proszę o poradę jakie mogą być przyczyny moich problemów.
P.S.
Jakiś dobry zakład od gazu z Gdyni, Rumi lub okolic czy możecie polecić?
Wg tego co napisales palil Ci okolo 17l/100km i sie wogole tym nie interesowales ??? boje_sie.gif Widac ze potrzeba Ci wizyty u dobrego gazowca aby wszystko przejrzal i porzadnie wyregulowal
W lato więcej pali.
Tankujesz na litry, a ze względu na rozszerzalność termiczną gazu wlewasz tych litrów więcej, a tyle samo kg. Więc więcej litrów pali.
> W lato więcej pali.
> pali.
może i tak, ale latem zazwyczaj mam mniejsze spalanie, a nie większe. i tak mam/miałem w kliku pojazdach na przełomie kilkudziesięciu już lat.
żaden z nich nie pałił 17 litrów !!!!! nawet polonez zimą w mieście zadowalał się gora 13 litrami.
mój lanos (15dohc) obecnie spala poniżej 9 litrów na setkę, a nie oszczędzam go za bardzo i jeżdzę wyłacznie po warszawie.
11 to pali mi nubira kombi w mieście.
regulacja chłopie ci konieczna. a jak to nie pomoże to sprawdź jak się miewa sonda lambda.
Też proponuję się temu przyjrzeć dokładniej. Mój Lanek jak zaczął palić 12,0/100km w zimie, to już mnie wkurzało - ponieważ miał tez inne objawywskazujące na padnięty reduktor to wymieniłem, i teraz aż miło tankować smile.gif. Spalanie w Twoim samochodzie napewno nie należy do normalnych hmm.gif
Zacznij od wyjeżdżenia starego paliwa z baku (z rezerwą włącznie ) i zalej świeżej.
> P.S.
> polecić?
Popytaj r1sender
jak to juz ktos zauwazyl, nie jest mozliwe, by sprawny samochod majacy spalic powyzej 10 l. noPb w ruchu miejskim palil 9 l. LPG...
> LPG...
Chyba że jeździ na mocno zubożonej mieszance... długo niestety w ten sposób nie pojeździ..
mi CC paliło 14-15l, okazało się że reduktor się posypał... no i 400 zł nie moje wink.gif
Hmmm niedawno sam o tym pisałem że jestem zaszokowany spalaniem lpg w niektórych Lanosach, sam mam 1,5 8v i nigdy NIGDYnie spalił mi mniej niż 11-12 l lpg w mieście, skoro w normie ma palic w mieście ok 10 l benzyny , a gazu pali 20-25% więcej to nie trzeba miec fakultetu z matematyki zeby obliczyc ile ma spalic lpg, jeśli podaje spalanie 9 l w mieście to proponuje zaoszczędzone pieniądze odkładac na remont silnika( zawory, gniazda itp) bo taka mieszanka nie jest juz uboga, ona jest po prostu okradziona, i pytanie retoryczne na koniec- czy wyprzedzając coś, kogoś trzeba sie modlić czy zamykać oczy mysląc ze znów sie uda?
> LPG...
ciekawa teoria, ale przez prawie 5 lat jeżdziłem nim na benie (też w zasadzie wyłacznie miasto) - palił 7.5 literka paliwka z neste. o jakich 10 litrach mówisz?
czasem ludzi bardzo boli ze inni mają lepiej i zawsze szukają jakby im dołożyć.
ja nic nie zubażam bo i przyczyny nie widzę dla której miałbym to robić. ale skoro tak uważasz to niech tak będzie.
> im dołożyć.
Widzisz - tutaj wcale nie chodzi o złosliwość czy dowalanie komukolwiek bądź też chorą zazdrośc, bo forum nie jest od pyskówek i wzajemnego obrażania sie , ale jest to dla mnie niesamowity wynik, to musi być nad wyraz udany egzemplarz, mam kilku znajomych którzy równiez poruszają sie Lanosami ( z różnymi inst gaz) i żadnemu nie pali mniej niz 11 l LPG po mieście i dlatego moje zdziwienie jest tak ogromne. Pozdrawiam
> im dołożyć.
Hmm.. nie rozumiem Twojej irytacji. Skoro ktoś napisał że auto normalnie pali 10l noPB (a tak napisała osoba której odpowiadałem) to nie jest możliwe żeby paliło 9l LPG. Czytaj więc uważnie i albo odpowiadaj z sensem albo nie odpowiadaj w ogóle. Jeżeli auto pali Ci 9LPG to musiało palić ok. 7 noPB albo jeździsz na ubogiej mieszance. Moje auto pali 13-14 LPG i nie uważam, żeby to było za dużo - przy mieszance stechio tyle ma spalić i basta.
> spalić i basta.
nie irytuję się, tylko stwierdzam fakt.
bo cytuję "długo niestety w ten sposób nie pojeździ" jest conajmniej tekstem o zabarwieniu perioratywnym.
i bynajmniej nie zamierzam też niczego tu udowadniać.
osobiście zaś uważam że spalanie 14 litrów na samochód typu lanos to dużo. i tyle.
Taka niestety jest prawda. Wystarczy średni przebieg na poziomie 30-40kkm rocznie i po 2-3 latach głowica do roboty.
> dużo. i tyle.
Ależ ja nigdzie nie napisałem, ze to Lanos - to Xantia.
> perioratywnym.
Pejoratywnym raczej.
> dużo. i tyle.
Po prostu tyle te silniki palą (przy mieszance stechiometrycznej)
