Brava odmówiła posłuszeństwa - POMOCY
Pokrótce opisze co się stało i może ktoś mi pomoże, wczoraj wieczorem pojechałem po córkie do pracy i wszystko było OK. wyłączyłem silnik, jak chciałem go ponownie odpalić zaczęły się dziać cuda niewidy zaczął napierdzielać przekaźnik ten pod maską chyba od pąpy pierwszy od prawego błotnika tzn. strasznie „pykał” złączał i rozłączał, kontrolka od fiat code przygasa i zaświeca a po przekręceniu kluczyka żadnego efektu cisza, co to może być, miał ktoś coś podobnego ?
pozdrawiam
> sprawdź sobie najpierw czy nie masz lużnych albo zaśniedziałych klem
> na akumulatorze
klemy są OK sprawdzałem, musi być coś chyba bardziej poważnego dodam jeszcze że wraz z tym terkotaniem przekaźnika a jest to przekaźnik układu wtryskowo-zapłonowego sprawdziłem w Zembowiczu słychać pompe paliwową
Spróbuj odpalić na akumulatorze sąsiada.
niestety nie pomaga, bez zmian
> pozdrawiam
JUPI! Prozaiczna rzecz! Okazalo sie, ze byl urwany kabel z masy miedzy karoseria a silnikiem! Po przykreceniu wszystko bangla az milo! yay.gif Dzieki za rady! Pozdrawiam!
> milo! Dzieki za rady! Pozdrawiam!
hahahah te zasrane fiaty zlosnik.gif jedziesz staniesz gdzies w szczerym polu i kupa a powodem jest slaba jakosc materialow i np. urwany kabel masowy od kompa do silnika albo od budy do silnika zlosnik.gif
sasiadowi przez taki numer o mało co się nie spalił duży fiat , kiedy mu się masa podczas kręcenia rozrusznikiem zamknęła przez linkę od ssania wink.gif
