Pomocy! Szarpie
Pomocy! Kropek jest po wymianie swiec, kable okazaly sie dobre i nadal szarpie, jedynie jak ma obroty ponad 3 tys. jest juz plynna jazda.Poradzcie co zrobic. Czyscic bak? Wymieniac uszczelke?
> uszczelke?
> jestem zalamany
mi tak punciak odwalał jak 1 kabel miałem urwany od sondy
Odłącz sondę też się dowiesz czy ona nie miesza.
> uszczelke?
> jestem zalamany
Jak masz autodiagnostyke to podjedz i sprawdz , bo ja ci moge wymienic 3/4 rzeczy w aucie ktore powoduja szarpanie ,ale co z tego grinser006.gif
> jak do tego doszedles?
palił jak smok , zajrzałem pod mache i widze kabel urwany , tak mechanik profesjonalnie kolektor przekładał no.gif
wykonane zabiegi jak dotad:
- wyczyszczony bak
- wyczyszczony filtr paliwa
- odlaczona sonda
dalej szarpie, tylko troche mniej, czego to wina?
POMOCY
> uszczelke?
> jestem zalamany
map sensor
> Kolega Bemol - coż to takiego? map sensor?
czujnik cisnienia bezwzglednego
w 75 chyba tak samo jak w 1.1 spi jest on polaczony gumowym przewodem z kolektorem ssacym/przepustnica
pzdr
> - wyczyszczony bak
> - odlaczona sonda
> POMOCY
modul/cewka
Jesli uwazasz ze podlaczenie do komputera cos pomoze to mozesz do mnie wpasc z czteropakiem jakiegos napoju. Ale prawde powiedziawszy czuje ze szkoda zachodu, nic nie znajdziemy w ten sposob.
> kropek byl podlaczony do kompa, ale nic nie wykazalo
A to szarpanie to masz takie ,ze jedziesz i tak nagle jakby tracil moc , poszarpie i jedzie dalej ? krolik.gif
Szarpanie wystepuje w roznych momentach, ale jak mam ponad 3 tys obrotow to juz ustepuje.
No to tak jak mowilem cewka/modul , moze jakies przebicia ? Najlepiej obadac to miernikami albo oscyloskopem
a często ? znaczy przy każdym przyspieszaniu z dołu czy co jakiś czas?
> czas?
na kazdym biegu, nawet na 5 jak mykam 100 to czuc szarpanie
Bo pewnie tracisz zaplon ... Ile razy ci trzeba napisac jeszcze co padlo ? grinser006.gif
> mecahnik mowi, ze to komputera wina, ze nie wskazuje zadnych bledow.
> Co o tym myslicie?
dupa nie komputer grinser006.gif nie zawsze wskazuje błędy , zainteresuj się tym co kolega DeviLL pisze , powinno pomóc ok.gif
> dupa nie komputer nie zawsze wskazuje błędy , zainteresuj się tym
czyli wedlug Was cewka tak?
Jutro go zawoze do mechaniora, on chce go podlaczyc pod "czystego" kompa
nawiazujac do tej sondy...gdzie ja odepiac ??
jezeli chodzi Ci o odpięcie to na kostce - sledz kabel idacy z sondy a napewno trafisz na kostke
mi odlaczona sonda nic nie daje, wczoraj zaczal jeszcze gorzej szarpac, nie wiem co jest do ch*******
sprawdziłeś mapsensor?
Ty jakis nietentego jestes ? Napisalem Ci pare razy co masz sprawdzic , zgadnij skad wiem o tym rotfl.gif ehh zezlomuj auto
> , zgadnij skad wiem o tym ehh zezlomuj auto
nie chodzi o to, ze nie jarze co napisales, tylko poprstu z tego co wiem to cewka/modul jest kolo tych kabli, a w kablach nie mam p[rzebicia, wiec chyba to nie to...
Ale w cewce/module mozesz miec awarie , tam nieraz zlapie korozja , i juz jest jazda. Najlepiej sie sprawdza na oscyloskopie czy przebieg jest zgodny z norma czy nie , jak nie to wiadomo . Ogolnie trza sprawdzic caly uklad zaplonowy , nie wiem czy jest tam rozdzielacz , bo moze palec sie wyrobil i trzaby zmienic ?
Przekaze to mechanikowi, bo ja kompletnie sie na tym nie znam. Ja tylko jestem skromnym grafikiem tongue.gif ale dzieki DeviL za rade
Dam znac czy to wlasnie tego byla wina
> tylko jestem skromnym grafikiem ale dzieki DeviL za rade
Mi ostatnio szarpalo tak jak piggyback byl podlaczony do laptopa podczas jazdy , w sumie to byla wina masy i 12v , ale i tak zaplon sprawdzic musisz
Bylem u mechanika i...
...twierdzi, ze to wina pompy paliwowej. Mozliwe?
Przypomne tylko, ze ten objaw pojawil sie podczas jazdy prawie na pelnym baku, tylko mozliwe, ze paliwo bylo po jakims "chrzcie"
Myslalem, ze faktycznie to cewka, cos z zaplonem a on tu mi nagle wyjezdza z pompa. Nie ma pewnosci czy to pompa bo kazal mi zatankowac do polowy i wtedy chce sprawdzic.
Co poradzicie?
