płyn chłodzący
czy słynną tutelę mogę bez obaw mieszać z borygiem. W aso straszyli, że nie, a widzę, że jest ta sama baza.
Generalnie nie zalecane jest mieszanie płynów, nawet jeżeli można je mieszać.
Jak stary masz ten płyn, jak powyżej 2 lat, to wymieniaj, nie kombinuj
Raczej nie jest zalecane mieszanie płynów dwóch różnych marek.
Płyn zazywa sie Paraflu
do pandy jest taki czerwony- Paraflu UP
występuje jako koncentrat musiesz go rozcieńczyć z woda destylowaną 50:50
szczegóły - KLIK
> ile litrów wchodzi do Pandy ?
jakieś 5 litrów tylko podziel to na pół z wodą
> A jeśli chodzi o płyn hamulcowy to jaki i ile ?
Tutela TOP 4:
- z ABS 0,55 l
- bez ABS 0,40 l
jeszcze jest zwykły niebieski, kolega kiedyś robił analize i próbował znaleźć różnice miedzy nimi i chyba za bardzo one sie nie różniły
z resztą mi po dzwonie ASiO zalało niebieski, temu koledze też
> nie różniły
> bo duużo tańszy niż czerwony
> oba sa niemieszlane!
ja i tak stosuje zasade nie mieszania żadnych płynów, z wyjątkiem płynu do spryskiwaczy, nawet jeśli teoretycznie są one mieszalne z innymi wink.gif
> Tutelle ?? a nie raczej Paraflu ??
> mieszać.
> kombinuj
sorry, pomyliłem nazwy. Ja nie podzielam ,że płyn należy wymieniać co 2 lata. To jest lobby producentów. U mnie problem polega na niewielkich ubytkach eksploatacyjnych. Niestety nie do końca zlokalizowanych. Podejrzewam, że na złączach LPG
to nie lobby producentów, to lobby ludzi dbających o własne samochody
Przylaczam sie do Wojtasa.
Sa badania laboratoryjne, testy.
Nawet w AŚ bylo ze inhibitory korozji juz po 2 latach przestaja dzialac, a to jest najwazniejsze.
Temperature krzepniecia do -20C trzyma przez 10 lat.
Nowy krzepnie ponizej -35C.
> Płyn nie mieszlany z innymi!!
Ja zmieszałem prawie rok temu (nawet nie pamiętam z czym), bo nie wiedziałem i co się stało... ?
> NIC...
a skąd wiesz?? rozcinałeś chłodnicę i sprawdzałeś jak w środku wygląda ??
bo jak spodziewałeś sie wybuchu, czy czegoś podobnego to niestety rozczaruję Cię, to nie wybucha zlosnik.gif
> wygląda ??
Patrz o wybuchu to nie pomyślałem zlosnik.gif, normalnie będę chłodnicę rozcinać chyba boje_sie.gif - bo rozumiem, że ktoś już ją rozciął i stwierdził, że mieszanie płynu ma szkodliwy wpływ na układ chłodzenia. zakrecony.gif
A tak poważnie to powiem przewrotnie: wszystko lepiej nie mieszać, ale można mieszać. Tym bardziej, że w sytuacji awaryjnej mieszanie jest zdecydowanie bardziej wskazane niż dolewanie wody. Po prostu producenci chronią swoje interesy poprzez zalecanie tylko tego, a nie innego płynu.
P.S. 100 lat!
