POMOCY - grzeje sie...
witam,
rozchodzi sie o to ze moja MEGI ostatnio strasznie sie grzeje. juz 2-gi raz zlapalem ja na tym ze bucha jej para ze zbiorniczka wyrownawczego. i teraz moje pytanie czy to moze byc spowodowane wina termostatu?? bo zapewne wiatrak sie nie zalancza. tzn nie jestem tego w 100% pewien ale wydaje mi sie ze stoi jak zamurowany. czy moze to byc cos innego niz termostat i czy w domowych warunkach moge cos z tym zrobic. pomocy angryfire.gif
podłącz wentylator na krótko i sprawdź czy działa.
jeśli działa to wymien termostat. jest na wierzchu, więc dostęp łatwy, tylko troche płynu wyleci przy wymianie.
i nie jeździj tak bo możesz uszkodzic silnik. w skrajnym wypadku może się zwinklowac blok albo popekają pierścienie i bedzie kiszka
okej ale to jest chyba czujnik temperatury wody a nie termostat. juz problem rozwiazany. na krutko went dziala wiec to czujnik. tylko teraz problem jest z tym jak odpowietrzyc uklad chlodzenia. czy ktos wie?
niekoniecznie czujnik. termostat może nie puszczać cieczy chłodzącej a czujnik jest za nim, więc nie ma szansy nie nagrzac do temperatury załączającej wentylator.
ja bym na twoim miejscu wymienił ten termostat dla świetego spokoju, strasznie drogi chyba nie jest, ale zrobisz jak chcesz
> witam,
> wina termostatu??
Raczej na 100% tak
> o
> ktos wie?
Przy chłodnicy od strony silnika powinieneś mieć taka plastykową śrubkę (przynajmniej w lagunie jest) na włączonym i nagrzanym silniku luzujesz ją i czekasz aż Ci powietrze wyleci - przy tej czynnosci też stracisz troszke płytnu
Problem rozwiazany.
to tylko i az ten czujnik co wlancza i wylancza wentyaltor. juz wymienione i jutro sie wszystko sprawdzi.
