Co się stało?
Dziś dałem do warsztatu autko na wymiane silnika wentylatora chłodnicy bo już strasznie hałasował jak się załączył. Silnik owszem wynieniony, cicho pracuje ale dziwi mnie jedna rzecz. Otóż jak jechałem po miescie to wskazówka temperatury w pewnym momencie podskoczyła az pod czerwone pole i tak się utrzymywała. Wcześniej tego nie miałem. Dodam że wymienili mi też płyn chłodzący. Czy może być tak że auto się teraz mocniej przegrzewa gdyż nie odpowietrzyli układu?A może założyli mi za mały silnik wentylatora?Boję się że mi się zagotuje w takiej temperaturze jaką mamy za oknem.
raczej postawiłbym na to że jest zapowietrzony, choć mogli np. nie podlączyć wtyczki do wentylatora zlosnik.gif włączył sie wentylator jak temp skoczyła?
> podlączyć wtyczki do wentylatora włączył sie wentylator jak
> temp skoczyła?
Wentylator pracuje, sprawdzałem. Czyli trzeba odpowietrzyć układ?
bulgocze ?
> bulgocze ?
Nie bulgocze, ale jak patrzyłem to zmienia się poziom płynu chłodniczego. Podczas pracy silnika w zbiorniczku wyrównawczym raz jest mnie a raz więcej płynu(tak jakby odpływał i napływał z powrotem).
> powrotem).
Mam DOKŁADNIE to samo... W moim poście masz kilka chyba niezłych rad... klik
> powrotem).
a apropos bulgotania, mk1 NIE BULGOTA
> jaką mamy za oknem.
Byłem u tych magików, sprawdzili i powiedzieli że układ jest odpowietrzony, apomimo tego silnik sie nadal przegrzewa. Wczoraj na trasie temperatura nie zeszła nawet poniżej połowy skali...Dowiedziałem się że czyścili mi chłodnice.Czy może być tak że czyszcząc chłodnice zapchali ją lub zapchali termostat?
