zniszczona śruba koła
specjalista dobierał mi długość śrub do felg alu 6zooli et 28... chyba się pomylił...
Nie krzyczcie proszę, bo zapytam o coś co było wałkowane naście razy, ale uwierzcie nie znalazłem w szukajce frown.gif
Jaką długość powinien mieć gwint śruby (ten ze zdjęcia ma 25mm) i trzymał koło na długości ok. 4-5 mm... no i nie wytrzymał...
zakładam, że gwint nie powinien być dłuższy niż 35 mm, right?
Rozważam możliwość kupna śrub z poldka traka i za pomocą tokarki i zaprzyjaźnionego ślusarza - tokarza wykonanie śrub pływających ze śrubek poldkowych i tych pływających, które mam obecnie...
drugie pytanie jest następujące: jaką długość ma gwint śruby od traka?
a trzecie pytanie: a może lepiej zastosować do tego celu śruby do alu felg od poldka?
Przepraszam, za odgrzewany temat, jeśli kogoś zdenerwuje to po prostu niech bezsensownie nie odpowiada i nie zaśmieca wątku...
Dzięki
Jak wsadzisz śrubę do felgi i zmierzysz suwmiarką to powinna Ci wystawać z drugiej strony około 18mm
Krótsza część seryjnej szpilki abarthowskiej ma 21 mm ... i to jest fabryczne optimum. Tyle ma ci z felgi wystawać, resztę sobie policz waytogo.gif
> 36mm jest w poldku
a nie czasem 32mm krotsze i 38mm dluzsze biglaugh.gif?
> a nie czasem 32mm krotsze i 38mm dluzsze ?
więc które kupić, przy założeniu, że tukejka pływająca ma 10-11 mm wysokości? wygląda, że 38 tak?
zamówiłem sobie takie o długości 40mm licząć od stożka...
założę tulejkę, czyli zostanie długości ok 30 mm... powinno być ok.gif tzn. mam taką nadzieję...
Gała- u nas najtansze sruby kupisz u nas na szrocie np na saskiej kolo parkinu policyjnego jesli maja to byc p[olonezowskie. śruba kosztuje tam 80 gr i sobie grzebiesz z gosciem w takim duzym kufrze:)
Mysle ze okolice 35 powinny byc optymalne. Jesli masz mozliwosc sprawdzenia to zalóz nawet dluzsze, na podnosnii pokręć kołem i zobacz czy nie wystaje za bradzo by nie obcierało.
pozdro
