centralny zamek...
mam pytanie odnośnie montazu centralnego zamka i ewentualnie alarmu.. w tej chwili mam wersje centralnego zamykając z kluczyka.. czy to w jakims stopniu obnizy mi koszta montazu? co mozecie mi doradzic w tym temacie.. co warto byłoby zrobic, załozyć i ile to moze kosztowac..
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
> to moze kosztowac..
obniza i to znacznie
wystarczy istniejacy centralny podlaczyc pod alarm i powinno dzialac
> to moze kosztowac..
Jak masz centralny, to napewno będzie taniej, bo nie trzeba siłowników kupować i montować. Wystarczy alarm z funkcją obsługi centralnego, podpiąć jakoś sprytnie i zadziała grinser006.gif
> Odetnij se jakiś kabel po drodze do zapłonu albo paliwa. Te alarmy
> to o kant d... so
więc co radzisz? co byłoby godne polecenia?
jedyny rozsądny argument dla montowania alarmu to chyba ten centralny z pilota zlosnik.gif
> z pilota
> a zabezpieczenia home made są najlepsze
Tez nie zawsze. Mój ojciec ma w passacie dwa niezależne odcięcia, robione przez znajomego elektryka, i raczej na nic to się zdaje. Ostatnio był z abs u takiego gościa od elektroniki, i gościu mówi mu że o kant d...y te zabezpieczenia. Podłączył się pod kompa, 3sek podłubał i odpalił bez problemu. Bez kluczyków, nic nie grzebiąc w aucie.
czyli blokada skrzyni pozostaje, samochod z kompa odpali, ale biegów nie pozmienia smile.gif, a jak źle stanie (mówie o amatorze cudzej własności) to jeszcze mu po girach przejedzie smile.gif
Jak by było odcięte zasilanie cewki zapłonowej i pompy paliwa to _nic_ nie dłubiąc w aucie by nie odpalił...
Pompy napewno jest, drugie to nie wiem. Gościu nic nie dłubał - kompa podłączył i pyk... Mówi, że w vw tak jakoś jest, i że złodzieje mają takie komputery zwane starterami, podłącza i odjeżdża w nic się nie bawiąc.
> się nie bawiąc.
No cudów nie ma, jak jest otwarty obwód zasilania pompy paliwa to odpalić odpali ale daleko nie zajedzie... najlepiej fizycznie przeciąć przewód w wiążce idącej do pompy i podłączyć jakiś przyełącznik, poczym go schować. Jak się rozłącza przy fabrycznym IMMO to może faktycznie da się to jakoś obejść :/
> z pilota
i właśnie o to mi chodzi.. miałem nadzieje ze uzyskam tu jakies cenne rady a tym czasem temat zszedł na zupełnie cos innego blah.gif
