1.2 z punto II
jestem na kupnie silnika 1.2 do mojego ccs-a, sprawa jest dosc pilna bo padl mo silnik i musze sprawe dosc szybko zalatwic...
mam na oku fajny silnik tylko ze ze z p II 2000r, jak wyglada sprawa z jego zalozeniem, trzeba zmieniac przepustnice i co jeszcze ?
o ile beda wieksze koszty niz w przypadku silnika z p I ?
a co padło w Twoim? bo mozesz sam dół wrzucic , a reszte ze swego zostawić
ja mam serie 1.1 i chce wykorzystac jego smierc i pezeszczepic serducho :-)chce sie dowiedziec w czym sie rozni 1.2 8v z p I od tego z p II??
a tak wogole to wydmuchalo mi uszczelke pod gliwica miedzy tlokami i wypalilo dzure w glowicy przy okazjii :-)))
do tego jesczcze gnoja przegrzalem :-) .... i
> tego z p II??
a z pII to czasem nie bedzie 1.2 60KM?
a będzie....
z p2 nie bierz, jak juz to p1 mpi
A czemu ma nie brać hmm.gif ?
Na początek da radę - jak silnik zdrowy i dobra cena (bynajmniej mi się tak trafiło)
NO i do tego teraz, luz później komp, kolektor ssący+przep.+listwa wtryskowa i wałek 866 (opcjonalnie pompa później) - i masz całkiem wydajne zestaw waytogo.gif
Może sie wydawać drożej - ale wyszło mi prawie to samo + trochę własnej pracy.
CO do efektów - chyba porównywalne (z Kałuża dolot/wydech dobrze sobie radzi uzbroj_zlo.gif)
> A czemu ma nie brać ?
> się tak trafiło)
> własnej pracy.
> sobie radzi )
a elektroniak boscha tam przypadkiem nie jest? ta niedekodowalna? czy jak to z tym jest?
> głowca pII ma mniejsze kanały..
I to nie jest żadne problem - no chyba - że przy baardzo wysokim pułapie mocy albo burbo.
> jak to z tym jest?
Ale z tego auto bierze sie tylko silnik - komp sterujący od PI 75, "elektryke" ja mam akurat od 900 spi i jest wszystko w porządku.
a jak jest z silnikiem z palio 1.2 z 2000r? to samoz co pI ?
i ktora skrzynia paliowa ma takie przelozenia jak abarth?
mysle ze jednak silnik z p I bedzie lepsza baza do dalszych modyfikacji.
> tego z p II??
inna głowica , inny wałek , inny kolektor ssacy (plastikowy) , inna przepustnica , inne wtryski (bez powrotu) , inny kolektor wydechowy ...
> tego z p II??
te silniki roznia sie kolektorami ssacymi w p1 jest aluminiowy w p2 jest plastik do tego oczywiscie przepustnice inne. Ale do silnika z P2 pasuje kolektor z p1 75KM. Glowica ma nieco mniejsze srednice otworow ssacych ale jak ktos planuje lekko zdlubac to uzyska ten sam efekt co w p1 75Km.
niedawno robilem porownanie tych wlasnie glowic bo kupilem caly silnik z p2 60 KM i do tego glowice z P1 75KM.
Jak masz tanio silnik bez osprzetu to bierz do tego dokupisz kolektor ssacy (z przepustnicą i wtrtyskami), wydechowy i komp (opcjonalnie walek 866) z p1 lub palio/siena 75KM i masz prawie to samo co 1.2 75KM (najlepiej lekko obrobic glowice wtedy to jest to samo co 1.2 75KM)
