Zapieczona świeca
PTRRR
Pomocy! jak w temacie - mam problem z wykręceniem swiecy z 2 cylindra probowalem juz na nagrzanym silniku i nic, jedynie ukreciłem klucz do swiec (badziewiasty z marketu wiec nie szkoda smile.gif) Macie jakieś sprawdzone patenty?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wlej na swiece nafty (do nabycia w chemicznym albo aptece) i zostaw na noc.
mozna sprobowac zalac wd-40 czy czyms podobny
inna metoda, nagrzac silnik nalozyc klucz na swiece i nastepnie oblac swiece zimna woda probujac odkrecic
> wd40 zrobi Ci kisiel z tego całego syfu który tam jest-o ile jest
> (wiem z autopsji). Najlepiej coś mocnego jak nafta,rozpuch...
z tym że cokolwiek spłynie na gwint są marne szanse... na świecy jest zimering kiery to działa jak uszczelka... ale prubój... świece dokręcaj paluchami... ja raz dowaliłem kluczem w 2-sówie to myślałem że urwie głowice przy odkręcaniu oslabiony.gif... obecnie w tym co jeżdżę grinser006.gif też mam przykręcona paluchami sprawdzałem czy są luźne, odziwo nie-e smirk.gif
> jest zimering kiery to działa jak uszczelka... ale prubój ...
> to myślałem że urwie głowice przy odkręcaniu ... obecnie w tym
> co jeżdżę też mam przykręcona paluchami sprawdzałem czy są
> luźne, odziwo nie-e
Jak nie dawałem rady odkręcić, to troszkę popukałem, a to nafty zapodałem aż w końcu zaparłęm się i zawsze puszczała. Raz klucz puścił zeby.GIF
Jak dokręcam, to najpierw ręką, jak wchodzi, do dokręcam z wyczuciem kluczem.
nie zimering ale uszczelka, zimering to jest zupelnie inny element
... ale prubój...
> luźne, odziwo nie-e
swiece nalezy dokreca kluczem a nie palcami. sila ktora sa w stanie wytworzyc palce nie zapewnii szczelnosci a jak nie bedzie szczelnosci to gwint sie zanagaruje i wtedy zupelnie sie swieca zapiecze.
tak wiec zawsze kluczem ale z rozsadkiem
jak już kcemy dokładności to --> "podkładka uszczelniająca"
> zapiecze.
jakoś niemam z tym problemów.... ździwsz sie jak świeca dokręcona kluczem "ze wskazówką" może stawiać opór po 30kkm icon_eek.gif
Ździwsz się kiedyś,jak Ci tak przykręcona świeca zrobi dziurę w masce. A tak na marginesie,śruby przy kołach to też przykręcasz palcami czy może masz inny patent? zeby.GIFgrinser006.gif
po co odrazu uciekać się do kół, a jak ci przykręcają w oponiarni... pneumatycznie ale odkręcisz bez skakania po kluczu
zwykła podkładka, wykonana z bardziej miękkiego materiału niż trzpień świecy
Świece zawsze się dokręca kluczem po wcześniejszym "ukierunkowaniu" jej palcami.
Zapieczona świeca dokręcaj i odkręcaj z czuciem
  • Dodaj nową pozycję...
