Gaśnie przy przełączaniu
Wiem, ze bylo tyle razy ale nie moglem sie jakos podobnego przypadku doczytac.
Instalacja nowka, 900km przejechane przez 2 tygodnie...
NIe wiem czy to przez upaly, ale stalo sie tak, ze gasnie przy KAZDORAZOWYM przelaczeniu na gaz.
Na rozgrzanym silniku, rozpedzalem sie, prawdopodobnie do odlaczenia (nie spojrzalem na obroty - na benzynie pozniej odcinal) i nagle pyk, zwolnil i zgasl... i juz mu teraz tak zostalo... Czy to postoj czy wczasie jazdy, na kazdym biegu przy kazdych obrotach gdy przelacze na gaz to gasnie...
Troche to przykre bo akurat w ten weekend szykuje mi sie pilny daleki wyjazd i nie usmiecha mi sie na bene zapylac.
Moj gazownik jutro ma wolne, co mowicie jechac do innego? Boje sie o gwarancje...
instalacja BRC sequent24
Nie wiem, czy pomogę, ale niedawno mój kolega skarżył się, że mu się w instalacji sekwencyjnej często przepalał jeden z 2 bezpieczników od instalki LPG podczas przełaczania na gaz. Też ma nówkę instalację. Sprawdź bezpieczniki od instalacji LPG. Inna przyczyna to... brak LPG z butli... Może kabelek z jednego z elektrozaworów wypadł? Sprawdź przy butli oraz pod maską. Może też centralka padła, ale tego sam nie naprawisz. Pozdr.
Imo w żadnym wypadku nie jedź do innego gazownika, masz przecież gwarancję - po to właśnie ona jest żeby elimiować ewentualne usterki skromny.gif
niechaj podepną pod kompa to będzie widać co jest grane.
u mnie np. dzisiaj podczas jazdy nagle przestał jechać na LPG a na wolnych gasł.... laptopik do kropasa i co się okazało.. ano brak sygnału obrotów... jutro zaglądam pod maskę i sprawdzam połączenie kabelka smile.gif
claps.gif dla kolegi, winą był spalony bezpiecznik - po wymianie śmiga dalej bez zarzutu...
brawo, że udało się zlokalizować usterkę.. ja niestety walczę dalej.. jakiś problem z centralką jest.. kabelki i połączenia posprawdzane a mimo wszystko centralka nie "widzi" obrotów silnika.. czasami uda się przełączyć na LPG ale praca jest nieprawidłowa :/
tak się zastanawiam, czy to nie wina upałów i centalka wyzionęła ducha swieca.gif
EDIT: reset ustawień + ponowne ustawienia i wszystko działa. Jednak centralka zwariowała od gorąca 270635636-JUMP2.gif
