wymiana wtryskiwacza - pytanie
czy jest duzym problemem podmiana wtryskiwacza w C14NZ ?
dlaczego pytam mechanior po wielu bojach stwierdzil ze najprawdopodobnie odpowiedzialny jest
A) wtryskiwacz (daje za duzo paliwa zalewa silnik i dlatego są powazne pribkemy z zapalanie - info w innych postach)
B) uszkodzony kompl sterujacy wtryskiem ??
chodzi mi o to zebym nie wydal majatku na czesci (o kompie nie wspomnbe a w jakis sposob sprawdzil obydwie czesci :-)
generalnie jak mechanior nic nie wymysli to licze na pomoc kolegow z podobnymi silnika, ze wspomoga kolege w weryfiakcji urzadzen ?
nie bedziesz maiał problemu z wymiana wtryskiwacza, ale jeżeli zapadaję za dużo paliwa to może jednostka sterująca, albo czujnik temp.
Z wymianą nie ma problemu. Wyciągasz wtyczkę i odkręcasz wkręt dociskający blaszką wtryskiwacz. Później wyciągasz stary i wkładasz nowy.
Co do dawki paliwa to można to sprawdzić, odpalając na krótko silnik ze zdjętym chwytem powietrza do wtrysku. Po wyłączeniu silnika z wtryskiwacza nie może kapać paliwo.
Jeśli nie kapie to do sprawdzenia czujnika temp do kompa.
czujnik kompa sprawdzony a nawet podmieniony i kila
klopotem jest to ze silnik nie zapala na dzien dobry
dopiero po dluuuuuugiej zabawie laskawi zaskoczy
nic to bedziemy sie bawic :-(
