A pochwale się!
Dziś po pięciu godzinach dłubania,wymieniłem sprzęgło w kropku.
Oczywiście polecane VALEO zlosnik.gif,zakupiłem za 240zl.
Teraz wkońcu biegi wchodzą jak trzeba,nic nie gramoli.Poprzednie było tez valeo,zjechane na maksa.
Mam jeszcze pytanie z serji drgania przy hamowaniu.Otóż,powyżej 80km/h występują drgania na pedale ham. i kierownicy.Koła wyważone,nowe klocki (JURID) i tarcze (DELPHI) zrobione na nich 4kkm.Co to może być? niewiem.gif
> Oczywiście polecane VALEO ,zakupiłem za 240zl.
> górne mocowania amorków, końcówki drążków... archiwum
> Czyli problemik z zawiasami a nie z hamulcami.Ok danke
skoro uważasz, że nowe hamulce są proste i nie mogą powodować wibracji to szukaj w zawiasie
Hmm,może to i górne mocowanie bo pamietam w zimie,przy skręcaniu kilka razy pyknęła sprężyna.Teraz jest ok,autko prowadzi sie dobrze,końcówki nie mają luzu,wahacze tyz git.Gumy na stabie tylko do wymiany.
W poniedziałek zobacze.
sprawdz sobie czy felgi sie rownomiernie grzeja po niedlugiej trasie jesli nie gumowy przewod chamolcowy do wymiany
> Gratulacje wymiany a gdzie jakieś fotki z tej operacji?
No fotek niestety nie mam,byłem ubabrany w smarach i nie było jak.Powiem szczerze ,że nie jest to prosta operacja,kanał był niezbyt wygodny,no ale się udało.Już teraz wiem dlaczego mechaiory biorą 300zł za wymiane. cool.gif
powiedz jak przebiegały prace jakies problemy??opierałeś się o tego manuala na kąciku Jak z wyciąganiem skrzyni??
Manualik przydał sie jak najbardziej.Jak na pierwszy raz,no w sumie drugi bo w swoim starym malaczu wymieniałem ,to poszło nawet nieźle.Wszystko jak w manualu,plus to że wyciagałem jedną półośkę,lepiej ze skrzynią wyjechać.
