yosssarian Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Dziś musiałem skorzystać z pomocy lawety po około godzinie jazdy zablokowało się lewe przednie koło, tydzień temu było to samo - wymieniony płyn hamulcowy i naprawa zacisku - nie wiem na czym dokładnie polegająca ale teraz mi mechanik zapowiada że chcieli mnie ratować jak najmniejszym kosztem a teraz mówią że zacisk do wymiany koszt podobno ok 500 zł (!!!) Samochód blokuje się na gorących hamulcach - pedał nie da się wcisnąć a jak ostygnie znów jest ok. Proszę o rady... Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > Dziś musiałem skorzystać z pomocy lawety po około godzinie jazdy > zablokowało się lewe przednie koło, tydzień temu było to samo - > wymieniony płyn hamulcowy i naprawa zacisku - nie wiem na czym > dokładnie polegająca ale teraz mi mechanik zapowiada że chcieli > mnie ratować jak najmniejszym kosztem a teraz mówią że zacisk do > wymiany koszt podobno ok 500 zł (!!!) > Samochód blokuje się na gorących hamulcach - pedał nie da się wcisnąć > a jak ostygnie znów jest ok. Proszę o rady... Z góry dzięki za > pomoc sory za śmiech ale mechanik jest Jebnięt*!! wejdź sobie na alledrogo zacisk noofka do 70zł a to że blokuje to wina tego co wymieniał klocki bo nie zachował higieny zacisku i jarzma, wymień wężyki bo pewno w nich tkwi problem... i niezałamój sie a mechanik to zwykły cwaniaczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Klikaj i czytaj chyba coś cię w kulki robią jeśli koło się blokuje to tłoczek nie odpuszcza i Wymiana tłoczka, wyczyszczenie prowadnic, przewód hamulcowy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 i niezałamój sie a mechanik to zwykły cwaniaczek -uje się nie kreskuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > i niezałamój sie a mechanik to zwykły cwaniaczek > -uje się nie kreskuje tutaj jest kącik porad a nie poprawnej polszczyzny coś byś koledze doradził a nierobił syfku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > tutaj jest kącik porad a nie poprawnej polszczyzny > coś byś koledze doradził a nierobił syfku doradziłem i spadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yosssarian Napisano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > Klikaj i czytaj > chyba coś cię w kulki robią > jeśli koło się blokuje to tłoczek nie odpuszcza i > Wymiana tłoczka, wyczyszczenie prowadnic, przewód hamulcowy do > wymiany sam tłoczek zacisku da się wymienić?? jest to część dostępna w ASO (wiem że to zło ale czasami trzeba). najdziwniejsze jest to że na krótkim dystansie jest wszystko ok, a problem już drugi raz się pojawił na dłuższym dystansie (godzina jazdy w korku w czasie upału) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LUKASZdiy Napisano 27 Maja 2007 Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 ja z hamulcami w uno walczylem ooooooo długo mechanicy robili udaj sie do sklepu i zakup dwa przewody elastyczne koszt ok 15-18 zł sztuka, paste do zacisków, zestaw naprawczy kup 3 browary Rozłoż wszystko wyciagnij tłoczek. Kup zestaw naprawczy nowe gumki wyczysc wszystko w benzynce tłoczki wyszlifuj papierem 1500 a potem 2000 tak samo zacisk od srodka (jezli nie ma rys głebokich bedzie dobrze) Złóż wszystko na specjalna paste do zacisków (naładuj jeszcze tej poasty pod gumke) Złoz wszystko w odwrotnej kolejnosci bedzie dobrze ja wymienialem tylko zacisk bo mialem ukrecony odpowietrznik Zamontuj nowe przewody dobrze odpowietrz i bedzie dobrze Ps tłoczek mozna kupic kosztuje okolo 20 zł Jak raz złozysz to dobrze masz spokoj do wymiany klocków Ja czyszcze co jakies 10 000 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LUKASZdiy Napisano 27 Maja 2007 Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 a piwa wypij po robocie bo jeszcze załozysz te tarcze na tył do uno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 27 Maja 2007 Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 > Klikaj i czytaj > chyba coś cię w kulki robią > jeśli koło się blokuje to tłoczek nie odpuszcza i > Wymiana tłoczka, wyczyszczenie prowadnic, przewód hamulcowy do > wymiany I to moze być za mało - tak jak u mnie Zastanawiam się czy tu pompa hamulcowa cos nie fiksuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yosssarian Napisano 27 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 > a piwa wypij po robocie bo jeszcze załozysz te tarcze na tył do uno dzięki za szczegółowy opis ale niestety nie mam warunków do takiej naprawy no i to jednak hamulce - podstawa bezpieczeństwa. Poproszę najpierw żeby zrobili to co Kolega napisał a potem wezmę go na testy ale zaczynam myśleć że to te przewody. A co do odpowietrznika to cośtam napomknęli że się uszkodził jak wymieniali płyn ale jakośtam "po domowemu" go naprawili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 27 Maja 2007 Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 > ja z hamulcami w uno walczylem ooooooo długo mechanicy robili > udaj sie do sklepu i zakup dwa przewody elastyczne koszt ok 15-18 zł > sztuka, paste do zacisków, zestaw naprawczy > kup 3 browary > Rozłoż wszystko wyciagnij tłoczek. > Kup zestaw naprawczy nowe gumki > wyczysc wszystko w benzynce tłoczki wyszlifuj papierem 1500 a potem > 2000 tak samo zacisk od srodka (jezli nie ma rys głebokich > bedzie dobrze) > Złóż wszystko na specjalna paste do zacisków (naładuj jeszcze tej > poasty pod gumke) > Złoz wszystko w odwrotnej kolejnosci bedzie dobrze > ja wymienialem tylko zacisk bo mialem ukrecony odpowietrznik > Zamontuj nowe przewody dobrze odpowietrz i bedzie dobrze > Ps tłoczek mozna kupic kosztuje okolo 20 zł > Jak raz złozysz to dobrze masz spokoj do wymiany klocków > Ja czyszcze co jakies 10 000 km Wszystko się zgadza, ale zapomniałeś jeszcze o jednym płynie Piwo to pierwszy Drugi to hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 27 Maja 2007 Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 > sam tłoczek zacisku da się wymienić?? jest to część dostępna w ASO > (wiem że to zło ale czasami trzeba). > najdziwniejsze jest to że na krótkim dystansie jest wszystko ok, a > problem już drugi raz się pojawił na dłuższym dystansie (godzina > jazdy w korku w czasie upału) też tak miałem jeździłem wsio było ok, dopiero jak zaczął się korek to koło się tak zblokowało, że nie można było dotknąć koła Wymieniłem przeczyściłem i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yosssarian Napisano 29 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 > też tak miałem > jeździłem wsio było ok, dopiero jak zaczął się korek to koło się tak > zblokowało, że nie można było dotknąć koła > Wymieniłem przeczyściłem i jest ok Po wymianie gumowych przewodów problem zniknął - wczoraj na wszelki wypadek jeździłem 2 godziny po mieście i też trochę katowałem hamulce i jest ok nie blokują się. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
